stahh, сегодня скидывал колёса, снимал проставки и гайки нафоткал:
- вот гайки от проставок (может и в них проблема). Поставил новые гайки (заводские), всё собрал, а времени проверить небыло
post-9803-0-53899000-1318936836_thumb.jpg...post-9803-0-42549800-1318936848_thumb.jpg...post-9803-0-97794000-1318936865_thumb.jpg
- вот на таких колёса прикручены
post-9803-0-91236700-1318937089_thumb.jpg...post-9803-0-87396000-1318937100_thumb.jpg
если они ровные, то гайки не причем. а ты как все это дело закручиваешь? соблюдаешь последовательность(друг напротив друга) и момент затяжки?
Какие же они ровные блин - тут не вооружённым взглядом видно чё с ними, а гайки тяну звездой всегда, и моент затяжки от руки так сказать. В общем в своей жизни первый раз вижу такую фигню-что бы после снятия и установки колёс руль било.
при вылете в - (а при проставах в 35мм вылет получается где то -10 )увеличиваешь плечо обката,поэтому сильнее реакция на руле,после стандартных дисков сразу ощущается дискомфорт,потом привыкаешь
Сегодняшний тест драйв показал, что вибрация уменьшилась, но осталась. Следующим шагом думаю поменять колёса: перекинуть спереди на зад может проблема в резине или титане, как krun1979 говорит "сильнее реакция на руле" т.е. вдруг какая-нить вмятина на титане при нормальном положении колёс не давала такого эффекта, а после установки проставок вылезла наружу (проявляется при разгоне больше 61 км/ч).
