Гаснет Дальний Свет
Прошу помочь в такой поблеме. При езде с дальним светом спустя 15-20 мин дальний свет сначала моргнет несколько раз, потом совсем тухнет. и не включается ни моргалкой(ручку к себе) ни от себя. постояв мин 20 с выключенным светом, все восстанавливается опять на те-же 15-20 мин. В легионовской книге нарисованы 2 схемы. По одной питание на ближний\дальний свет идет через 5\6 предохранители. Так у меня 6го(вроде, или 5го :huh: ,забыл какого из них) совсем не стоит. А вторую схему с резистором мое 2х реле я вообще не понял. Подскажите кто знает верную схему и куда лезть то.
SW91,
Подробно опиши что делал и куда лез, хотя на вскидку вырисовывается такой варианты поломки.
1. Перегрев реле фар (пощюпай руками , может в нем проблемка)
2. Перелом провода в нутри изоляции , в той части схемы где он еще общий на обе фары и правую и левую, при включение место излома нагревается и изоляция разширяясь прерывает контакт, после остывания контакт востонавливается.
это на первый взгляд, а так нужно подумать, глянь схемки http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=213 может что проеснится.
  • 4 месяца спустя...
Прошу прощения за задержку ответа на полгода. Проблема ушла сама почти сразу. После поглядел реле - не греются .
Наверное барабашка. А со схемой все равно не понятно.
