ludmila_M Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 Авто Delica PE8W, 4M40, АКПП, 1997г. Проблема: глохнет на ходу или на холостых оборотах, такое впечатление, что закончилось топливо.. При подкачке помпы или если долго крутишь стартер, то с третьего раза - заводится. На обратке давления нет. Систему промывали, фильтр меняли...- результатов нет. Может у кого-то была такая же проблема? Подскажите что с ней? Проблемы в насосе или это может быть клапан?
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 1 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2011 ludmila_M, сальник ТНВД. За подробностями в поиск. Тема закрыта.
