рыжий Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2012 Доброго дня всем! Недавно стал счастливым обладателем Делики и потихоньку привыкаю к ней, хочу сделать "её под себя". Подскажите, можно ли как-нибудь сделать радиус поворота поменьше? Уж сильно неудобно в городе маневрировать. Поиск не дает ничего интересного.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2012 @рыжий, варианта два - сменить угол поворота колес, изменив подвеску, либо сократить колесную базу (расстояние между передней и задней осью). А реальности ничего не даст. Подвеска сильно увеличить радиус поворота не позволит, а сдвинуть мосты - тем более.
рыжий Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2012 Жаль, , помню из армейки на своем УАЗе болтик был чудесный ограничитель, вкрутил-и все окей. На кардинальные меры (двигать мосты и т.п.) я не готов.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2012 @рыжий,ну на делике тоже есть ограничитель, но его демонтаж может принести тяжелые последствия.
рыжий Опубликовано 13 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 марта, 2012 @рыжий,ну на делике тоже есть ограничитель, но его демонтаж может принести тяжелые последствия. Можно поподробней? Чего бояться?
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 13 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2012 @рыжий, Например, у колеса не будет упора, и его будет выворачивать (рвать тягу из рейки) особенно в повороте. Натяжение тормозных шлангов тоже будет увеличено. Одно неосторожное движение и вы отец. Пойми, ограничитель не зря поставлен. Хотя, его многие выкидывают, когда ставят нижние шаровые от старекса. 1
krun1979 Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2012 еще вариант есть,А образный рычаг на заднюю подвеску.(мост будет подруливать в повороте.)
