kostya23ru Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2012 добрый день! у меня несколько вопросов 1) при включении кондиционера- реле щелкает примерно с интервалом 1-2 мин то включая то отключая, это нормально? у кого как? 2)стала клацать реле за водит. сиденьем (пр. руль) при этом то повышаются обороты то понижаются примерно на 200 об/мин 3)при включении скорости(акпп), держу тормозом, просаживаются обороты с 750 на 630 это нормально? Цитата
N181 Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2012 клацает реле вкл. свечей накала просадка из-за нагрузки на двигатель от работающих свечей работающий кондей меняеттемпературу движки виновник всего - датчик температуры ОЖ с Т-образным разъёмом новый - не есть правильно работающий себе поставил б/у от 4м40 Цитата
kostya23ru Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 октября, 2012 @N181,будь добр поподробнее. клацает реле накала-его менять или что делать? просадка оборотов была и до клацанья реле!!! и вообще при включении скорости обороты должны падать? где стоит этот датчик темпр. охл. жидк.? Цитата
N181 Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2012 реле клацает, так как ему "приказывает" клацать блок управления свечами, а блок "приказывает", так как получает сигнал с датчика температуры ОЖ, а датчик температуры (в твоём случае) врёт, изменяет своё сопротивление неправильно просадка оборотов, при подаче нагрузки надвигатель, на наших машинках должна быть, чем больше нагрузка, тем больше просадка 1) при включении кондиционера- реле щелкает примерно с интервалом 1-2 мин то включая то отключая, это нормально? у кого как? ааааа, это у тебя скорее всего щёлкает из-за термостата кондёра, видимо испаритель забит войлоком, термостат "обмерзает" и отрубает кондей, температура чутка подымется он врубает кондей...щёлкает под торпедо? если чё лечится отсоединением двух проводов от термостата и перемыканием их между собой....ну и + промывка испарителя 10801 - датчик температуры 87134 - термостат Цитата
kostya23ru Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 24 октября, 2012 @N181,спасибо! щелкает под торпедой, ты прав. испаритель это тот который возле основного радиатора? Цитата
N181 Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) испаритель это тот который возле радиатора печки, он и на картинке виден 87105 Изменено 24 октября, 2012 пользователем N181 Цитата
kostya23ru Опубликовано 25 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 октября, 2012 @N181,спасибо! всё понял. ты покупал новый датчик и он оказался плохой? аналог или оригинал! я недавно купил в existe ремни генератора, аналоги, так вот они растягиваются . буду брать оригинал! Цитата
