LeoLex Опубликовано 21 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2007 У меня стоят самодельные туманки,купил огромные китайские,выкинул стекло,переставил лампы из задней части в переднюю получил пучок света где-то на пол.км.Кто-нибудь сталкивался с механизмом изменения фокусного расстояния лампы относительно отражателя(по типу фонариков)электрикой или иным способом.Подскажите плиз!!!
ingener Опубликовано 21 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2007 Сегодня проверял! Светит действительно-ОГОГО!!! Ещё LeoLex забыл написать, туда простое оконное стекло вклеить надо!
YuraonDelica Опубликовано 21 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2007 Сегодня проверял! Светит действительно-ОГОГО!!! Ещё LeoLex забыл написать, туда простое оконное стекло вклеить надо! Возьмите от духовки или от 500-вт пржектора-оно термостойкое,только резать надо у спецов,а оконное от брызг с лужи лопнет!
YuraonDelica Опубликовано 21 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2007 Сегодня проверял! Светит действительно-ОГОГО!!! Ещё LeoLex забыл написать, туда простое оконное стекло вклеить надо! Я когда-то фары -убийцы сделал из круглых кюветок,заменив в них п\тум стёкла на стёкла даль.света от ваз 2106-эффект был ошеломляющий,так совпал удачно фокус!
LeoLex Опубликовано 21 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2007 Сегодня проверял! Светит действительно-ОГОГО!!! Ещё LeoLex забыл написать, туда простое оконное стекло вклеить надо! Извиняйте,память швах ,опишу как снимал и клеил,стёкла китайские просто разбил,перевернув туманку стеклом вниз,исполнять только в перчатках!!! Потом с помощью всех подручных средств,удалил остатки стекла с отражателя(аккуратней с покрытием отражателя,поцарапаете,будет ржаветь) зачистив и обезжирив, нанеся казанский белый герметик,вклеил предварительно вырезанное по диаметру 5 мм. оконное стекло.P.S.дёшево при замене стекла.
LeoLex Опубликовано 21 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2007 Возьмите от духовки или от 500-вт пржектора-оно термостойкое,только резать надо у спецов,а оконное от брызг с лужи лопнет! Нет как раз таки наоборот,калёнка перепад температуры не любит,а оконному по фиг.У меня 2 года стоят и по трассе днем и ночью в дождь и снег,ничего стоят (есть свидетели) Но тема не про стёкла,а про изменение фокуса лампы.
YuraonDelica Опубликовано 21 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2007 Нет как раз таки наоборот,калёнка перепад температуры не любит,а оконному по фиг.У меня 2 года стоят и по трассе днем и ночью в дождь и снег,ничего стоят (есть свидетели) Надо взять на заметку,не знал что так.А с духовочным я экспериментировал.
LeoLex Опубликовано 21 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2007 Надо взять на заметку,не знал что так.А с духовочным я экспериментировал. К тому же с калёнкой нужен спец по обточке и резке,что не гут ( по бабкам)
polkan Опубликовано 22 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2007 Нет как раз таки наоборот,калёнка перепад температуры не любит,а оконному по фиг.У меня 2 года стоят и по трассе днем и ночью в дождь и снег,ничего стоят (есть свидетели) Но тема не про стёкла,а про изменение фокуса лампы. В гнездо под патрон лампы воткни шайб регулировочных... сам сообрази откуда свинтить главное чтобы были метталическими... если крепление лампы как обычной (при помощи выступов на цоколе) то сточи (сбей) выступы и на гнездо лампы натяни пружину (например кольцо от ключей) чтобы зажать патрон в любом интересном тебе положении (главное не "раком") Удачи на дорогах
ingener Опубликовано 22 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2007 Вариант конечно быстрый, и удобный! Но хочется то регулировать!!! Может от старых фар найти, у меня на мазде была регулировка...
LeoLex Опубликовано 22 мая, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 22 мая, 2007 В гнездо под патрон лампы воткни шайб регулировочных... сам сообрази откуда свинтить главное чтобы были метталическими...если крепление лампы как обычной (при помощи выступов на цоколе) то сточи (сбей) выступы и на гнездо лампы натяни пружину (например кольцо от ключей) чтобы зажать патрон в любом интересном тебе положении (главное не "раком") Удачи на дорогах Вот именно так и стоят.Но надо чтоб управлялись.
