Всем доброго времени суток,дошли руки до замены масла(+SMТ) в редукторах, МКПП, раздатке. И о ужас в раздатке небыло масла! По цепочке обнаружил, что вышло оно через сальник переднего кардана но задолго до меня,так как следов масла на хвостовике не было(крастовины шприцую каждый месяц). В итоге:
1. хана подшипнику переднего кардана,
2. на зеркале хвостовика образовалась конкретная выработка о сальник .
Теперь к проблеме:
1. Как померять подшипник и можно ли не снимая раздатку,
2. Как поступить с выработкой на хвостовике можно заменить?,или проточить?
3. Какие нюансы еще могут всплыть,да и вообще целесообразно ли ковыряться или найти замену!
  • Like 1
Масла в коробке было нормально или больше обычного?
Снимай коробку с раздаткой, скорее всего масло перекачало с раздатки в коробку. Если масло выйдет через хвостовик, то раздатка не остается сухой.
Может я ошибаюсь поправте к переднему кардану разве хвостовик с раздатки уходит ??????.., проста на аКПП, КАРДАН ВСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗДАТКУ...
Если потечёт сальник между кпп и раздаткой, то масло с кпп уйдёт в раздатку(раздатка ниже кпп, и заливные пробки находяться на разном уровне, на раздатке ниже)
Лечить раздатку дорого и бесполезно, лучше найти бу контрактную раздатку(если что то у меня есть бу раздатка, в отличном состоянии 7т.р., просто я загубил 2 коробки по причине отсутствия в кпп масла....
Изменено пользователем ruslan
В коробку
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?p=101590&highlight=#101590
http://www.pajero4x4...pic.php?t=12149
Изменено пользователем dragon
Ну могу сказать однозначно что кпп и раздатки сильно отличаються от наших.
@ruslan, От ваших отличаются только тросиковым приводом и ручкой, я 21 коробку от кирпича переделывал под булку, а раздатку брал от пыжа.
ЗЫ Могу сфоткать, у меня прозапас ещё 3 коробки лежит, одна с раздаткой от кирпича, одна от пыжа и моноприводная.
Ты посмотри повнимательнее - точно развалился подшипник?
У меня кирпич был на механике, там масло вытекло именно через сальник переднего кардана, причем вытекло и пока я обнаружил прошло 2-3 мес....
Заменил сальник, залил масло и кирпич до сих пор живее всех живых.
Всем спасибо кто откликнулся,масло в коробке проверил сразу, в норме, т. е. в неё как предполагалось не ушло. А подшипник видно как развалился сепаратор, появился конкретный люфт изза чего обрадовалась выработка
Там вроде подшипник скольжения а не качения....или я не прав?
вилка крестовины должна вращаться во втулке...он же подшипник скольжения
я бы проточил вилку, затем нанес полимер на нее и проточил в чистовую
На счет проточить я думал, а что за полимер наложить? холодную сварку?и можно ли заменить хвостовик новым?кардан балансируется же с ним!
Ось которая выходит со шилицами на которую садится хвостовик,также является осью нижней(ведомой) шестерни цепи она вращается на 2х подшипниках,если снять заднюю крышку с датчиком будет виден 2й(задний) подшипник,они одинаковые.
ну да, там вал звезда...с двух сторон подшипники шариковые, а хвостовик (крестовина) своей наружной частью должна вращаться еще во втулке (подшипнике скольжения) по аналогии с хвостовиком заднего кардана...
если есть возможность то лучше заменить хвостовик, а ежели нет то восстановить
я себе полимером восстанавливал ось рычага передней подвески
недавно проезжал рядом с киржачом)
В итоге могу сказать одно,не снимая раздатки поменял подшипники,также ни чего сложного можно поменять цепь. Каму интересно обьясню.
В итоге могу сказать одно, не снимая раздатки поменял подшипники,также ни чего сложного можно поменять цепь. Каму интересно обьясню.
Мне очень интересно. Загудел подшипник в раздатке. Мастера берут миллиарды за ремонт со снятием. Как лечится не снимая????
Мне тоже интересно.Люфт в раздатке.
У меня гул как будто на взлет иду. Определил что в раздатке. Думаю начать с подшипников. Только как это сделать??(((
Ребят,всем доброго времени суток,прошу прощения за долгое молчание все в личке сообщения читал,а в тему не заходил.
Теперь по очереди:1. Снимаем карданы;2. Снимаем тросик спидометра;3. Снимаем чулок с раздатки на задний кардан;4. Снимаем датчик на задней крышке;5. Снимаем заднюю крышку;
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 2й Странице
Изменено пользователем Жареный444
Проблема с интернетом извините,так вот:снимая хвостовик и крышку не потеряйте прижимные шайбы подшипников!6. Снимаем стопорное кольцо на подшипнике заднего кардана.7. АККУРАТНО откручиваем болты крышки цепи особенно нижние!!! Полость где нет резьбы окисяется я 2 самых нижних так и не вытащил из крышки, а когда откручивал грел горелкой! 8.откручиваем датчики включения полного привода, и 2 болта фиксатора штоков 1 находится справого бока,другой сверху,там поймете,будьте внимательны под ними пружинка с шариком и под датчиками тоже!!! 9. Поддомкрачиваем коробку и откручиваем крепление раздатки, теперь постукивая со стороны двигателя сбиваем по разным сторонам крышку цепи,по другому не получится спокойно снимайте её падать там нечему!и так перед вами ЦЕПЬ! 10. Вытаскиваем нижнюю ось с ведомой шестерней, дальше кому что: меняйте подшипники, цепь. Подшипники переднего кардана 700р. Сальники 250 и 350р. Собирать в обратной последовательности, прокладки не покупал, сажал на герметик формирователь прокладок,5000 полет нормальный.
Советую поменять и верхний подшипник.
  • 8 месяцев спустя...
не надо наверно тему закрывать... Что бы не плодить похожие, подскажите пожалуйста. Без снятия акпп возможно заменить раздатку целиком?
