Артем83 Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 Привет всем ! проблема в названии темы . При открытие вод. двери не зажигается лампа салона, в самой дверки так-же красная лампочка не загорается. Когда открываешь багажник то тогда все везде загорается, при покупки на это не смотрел куда лезть не пойму. Может кто нить подскажет.
Astronax Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 концевик водительской двери
Артем83 Опубликовано 14 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 Откручивал прозвонил концевик работает.Может сигналка не правильно подключина , тогда почмву все начинает работать при открытии багажника.
N181 Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 что бы лампочки загорелись надо подать массу... при открытии передней двери она не подаётся вот и не горит... а при открытии багажника она(масса) появляется... смотри провод от концевика на двери...
Astronax Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 Значит проводка ДО концевика . Сигналка сама по себе такого эффекта не даёт , а вот установщики могли что нить "откусить" при установке .
asf Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 а она разве априори загорается, салонная в смысле? у меня салонная загорается на открытие при нажатой средней кнопке дверная просто на открытие.
Охотники за приключениями Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 у меня салонная загорается на открытие при нажатой средней кнопке +100% Не полностью дана информация к размышлению автором темы.
N181 Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 Не полностью дана информация к размышлению автором темы. тема сисек не раскрыта
asf Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 пищалка на ключ в замке иль свет негашеный работает?
Boxer420 Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 а у меня в салоне передний плафон загорается только когда открыта одна из двух передних дверей. задние 2 плафон от багажника и сдвижной двери загораются
эдд Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 А меня вообще сигнализирует что открыта всегда, только какая не пойму.
Артем83 Опубликовано 14 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 пищалка на ключ в замке иль свет негашеный работает? Пищалка работает подсветка замка тоже
Артем83 Опубликовано 14 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 а она разве априори загорается, салонная в смысле? у меня салонная загорается на открытие при нажатой средней кнопке дверная просто на открытие. В том-то и дело что дверная не горит пока багажник не откроешь, тоже самое с передним салонным плафоном. Средняя кнопка нажата
Охотники за приключениями Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 имхо гдето в плафоне масса плохая на открытие дверей.
Артем83 Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2013 имхо гдето в плафоне масса плохая на открытие дверей. Но при открытие пассажирской дв. все работает.
Astronax Опубликовано 15 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2013 (изменено) Место где саморез входит в кузов,видимо там нет контакта с массой . Скорее всего саморез у тебя ржавый насквозь.Проверь концевик-саморез-кузов Изменено 15 февраля, 2013 пользователем Astronax
Артем83 Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2013 Сегодня решил еще раз проверить концевик двери, там к нему идут два провода и почему то проверки тестером на кузов они показывают 12 вольт почему понять опять же не пойму. Я так понимаю они должны быть массовые как и на всех дверях. Может кто нибудь сможет проверить тестером у себя на авто. Я бы на это забил бы но фишка в том что эта дверь еще не реагирует на сигналку, то есть когда снимаешь с охраны и открываешь только водит. дверь и потом закрываешь то двери через некоторое время блокируются. Так можно что нить и оставить в салоне например те же ключи , с остальными дверьми такого нет.
N181 Опубликовано 15 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2013 про двери это замута от сигналки... функция-режим такой... я на жиге тоже ща от этого страдаю)))) за...бало уже, надо разобраться, да времени нет... что бы не блокировало надо открыть и вкл-выкл зажигание...
Astronax Опубликовано 15 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2013 @Артем83, вкрути концевик и проверь массу между саморезом и кузовом .
Артем83 Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2013 @Артем83, вкрути концевик и проверь массу между саморезом и кузовом . Проверю!
asf Опубликовано 15 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2013 (изменено) ды концевик, имхо, не причем раз пищалка работает провода надо смотреть двери у меня тож блокируются ключи в салоне обычно 1 раз только оставляют, потом себе такого не позволишь, сделаешь дубликат и на квартирные повесишь посмотри место где от двери в салон ввод проводов, мож перетерлось что-нить Изменено 15 февраля, 2013 пользователем asf
Astronax Опубликовано 15 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2013 Можно ещё провода на массу посадить и посмотреть ,если лампочка загорится то дело в концевике ,а если нет то в проводке .
Borman Опубликовано 15 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2013 при каких либо манипуляциях в проводах, не могли ли попутать на колодке провода от водительской двери и от багажника? на багажник и вод дверь обычно делают отдельное управление (отдельные каналы сигнализации).
N181 Опубликовано 15 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2013 (изменено) что бы лампочки загорелись надо подать массу... при открытии передней двери она не подаётся вот и не горит... а при открытии багажника она(масса) появляется... смотри провод от концевика на двери... контрольный.... Изменено 15 февраля, 2013 пользователем N181
Артем83 Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2013 Причина зарылась в концевике, к нему подходят как я уже писал 2 провода которые идут 1 к подсветке замка и пищалки, 2 провод как раз-то идет на центральный плафон и на красную лампочку в двери. Разобрал концевик почистил смазал и все заработало. В сем спасибо за советы
