помогите кто чем может буду благодарен
а у тебя маховик на 6 или 7 болтов и если не трудно то какой размер(диаметр ) маховика
маховик на 6 болтов оба пружин на диске на моем 4 а на том 6, размер разный на моем старом чудь меньше диаметр как не странно и коробка подошла и стартер тоже могу померять диаметр вечером отпишусь
  • Like 1
для меня актуальны размеры на 7 болтовый , но за ответ благодарность мож кому и пригодится,
нужны размеры маховика по венцу (диаметр ) на 7 болтов для 63-64 (автоматовский был на 305 мм) а какой должен быть на 4g63 16 клапан 1 вал,карб,
По диаметру АКПП МКПП маховики одинаковые, форма разная. Завтра скажу в см
вообщем то и диаметры разные , судя по наличию разных стартеров (на галантах и ланцерах такой же 63 двиг и там у них часто проскакивает поблема замены стартера при свапе с авто на механику,) вот только размеров несколько 275-282(285)-295 (это про механику)
но вот в чем непонятка
стартер со старого 63 8 кл(мех), точненько подходит на новый автом 63 16 клап, ,и это про том что коробки разных размеров ,
можно конечно взять новый стартер (10) и маховик (9-15) но дороговатый эксперемент ,
а то что действительно надо ???
все молчат , и сдесь и на микробе и на драйве и на 4*4 ,
а уж про то что к нему может быть подойдёт маховик с корейца вообще G4GP ????
НУ ДА И ФИГ С НЕЙ С ТОЙ МАШИНОЙ , ПОТОМУ ЧТО С СЕГОДНЯ ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ ФУНДАМЕНТА НА ДОМ СТАЛО ЯСНО ЧТО ОНА ИЗ ГАРАЖА ВООБЩЕ НЕ ВЫЛЕЗЕТ ,ПОКА НЕ СГНИЕТ :16:
У меня сейчас стартер от автоматной машины стоит , ты будешь удиулен насколько стартер универсален
http://www.ebay.com/itm/STARTER-MOTOR-MITSUBISHI-ECLIPSE-GALANT-MIRAGE-MONTERO-PICKUP-TREDIA-VAN-2-0-2-4-/110788839482?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19cb87883a&vxp=mtr
там список из совместимых тачек.
Изменено пользователем dragon
avdoxa
в гараже валяется мех маховик с 63 на 6 болтов ,и пара крышек с трамблера(вроде не юзаные, от старого хозяина)
почти все внутренности от коробки 5 ступки ну и что то ещё ,
Изменено пользователем alexey stv
  • 2 года спустя...
avdoxa
очень нужна ваша помощь тел 89188848055 зарание благодарен
