Провода подкапотного постранства
Всем привет. появилась проблема - сгорело подкапотное постранство с водительской стороны, причина коротнуло где -то в жгуте. Вопрос - подойдет ли жгут на 2001г. от 1999, мож было у кого?
Пробил по номерам всю проводку по моторному отсеку (по своей PD6W ),http://www.exist.ru пишет применение 1994-2006.Скорее всего подойдёт.
А ещё лучше если есть возможность,узнай данные по машине,тогда сравним номерки.
У меня горелая PD6W-0601973 NSEUE9, а привезли половинку PD6W-0301751 HSEUE9,
Что меня смутило ABS немного нетакое как у меня по крайней мере фишки ни те,может быть всё равно АBS тоже менять надо.
На моей машине тож самое было (горело). Бывший хозяин воткнул, в подкапотном пространстве, жгут из разных проводов. Началось, то одно не работает,то другое. Вскрыл все это дело и жуть.
Все провода на скрутках, все окислилось,то есть контакт,то нет. Потратил три дня на перепайку и установлении истины, что к чему идет.
Цену на оригинал жгута посчитал не адекватной, поэтому делал сам.
Вобщем с лева до стыка родной жгут и с права после стыка родной жгут, по середине непонятно что.
Вооружился тестером и попер разбираться.
Для начала удалил всю изоленту не разрывая скрутки проводов, повозился долго.
С двух сторон от вставки есть кусок родного жгута с родными цветами проводов, посредине непонятно что.
Цепляю тестер на один конец родного провода конкретного цвета и проверяю, на другом конце родного куска,есть ли контакт если есть то все ОК.
Раздербаниваю скрутки и паяю каждый провод, попутно везде одеваю термоусадочною трубку.
И так до победы.
В легионовской книге часто цвета проводов не соответствуют тому, что есть в реальной модификации машины (Косяк Японцев или автора книги).
Приходилось, в некоторых местах, проходить от и до всю схему и удостоверяться в правильной пайке, из-за вопроса в цвете проводов.
Когда все это сделал, с электрикой вопросов не возникало больше.
Вопрос простой:
Кому выгодней заплатить за новые запчасти и работу мастеров, а кому дешевле сделать самому.
Каждый решает сам.
Изменено пользователем borimen
Ок! Спасибо! Я тут тоже уже подумал сам всё сделать. Не знаю насколько будет просто, но нашел делику как я и писал вроде кузов такой же попробую снять полностью жгут поменять без всяких перепаек. Вот думаю как бы проблем не возникло. У меня ещё и блок предахранителей сгорел,ну вроде как всё до кучи. Не знаю сколько по цене выйдет.
