anton.pr Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2013 после замены диска и корзины сцепления стало буксовать двигатель гудит машина скорость не набирает . регулировке тросиком не поддается . езжу пока. что это может быть? Цитата
dragon Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2013 корзмна не твоя, либо при сборке накосячили. Но в любом случае так ездить не надо и надо все снимать Если будешь дальше ездить - у корзины сядут лепестки - на помойку корзину, диск тоже сожжешь, а самое не приятное маховик трещинами пойдет и подпалится сальник колена Цитата
anton.pr Опубликовано 30 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 30 августа, 2013 что могли накосячить при сборке? Цитата
hobbot Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2013 диск сцепы не той стороной поставить что могли накосячить при сборке? Цитата
dragon Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2013 @hobbot, не поставишь. Могли банально маслом загадить.Можно вилку поставить не правильно (её надо одеть на шарик, очень часто прислоняют при сборке к упорной пластине) Цитата
anton.pr Опубликовано 1 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2013 поездил пару дней стало все в норме видно диск притерся . посмотрим как дальше будит Цитата
