Сегодня разобрал рулевую рейку,заранее купив ремкомплект.Но при замене сальников оказалось что с правой стороны сальник стоит широкий 12,5мм,а в ремкомплекте узкий 8,5мм.Вопрос:есть ли широкий сальник в ремкомплекте заменителей от портера и старекса? И кто с этим сталкивался.Зарание спасибо.
Нужен токой
Я до заказывал рем.комплект хендай,сальник постовил тонкий,НО от хендаевского комплекта ещё поставил внутриний сальник(на фото он состаит из двух частей.) внутренний диаметр подошёл на вал как родной,а наружный на 1мм меньше, придавил сальником,его принцеп работы остался такой-же.
