Мужики, нужна помощь, поставил контрактную дверь, поменял крючек на корейский, но блин болтался.
Все вроде было норм, закрыли, поехали на дачу, дернул ручку - не открылась, еще разок дернул - ручка осталась прижатой к стенке , и дверь не открылась, внутренняя ручка не двигается вообще, что то не дает.
Блин, не знаю теперь как открыть...
Может была у кого такая проблемка, что делать?)
Как открыть дверь?
Изменено пользователем eugene_onegin
Снимай обшивку. Там ничего сложного. Когда будешь разбираться пролей двигательным маслом (я это делал при помощи медицинского шприца) все шарнирные соединения замка и его электропривод. Хорошо если масло будет синтетическим, ну или полусинтетическим (это хорошо для зимы).
@юрич62,я единственное что снял накладочку возле внутренней ручки, но ничего не понял там)
Аккуратно снимай декоративную панельку и потихоньку тяни за тяги. Смотри что за чем тянется и все сообразишь. Может пружинка какая нибудь слетела. Или тяга.
Можно изнутри , замок виден или постучатб чтобы он был виден. Дальше осторожно разбиваешь пластиковый корпус замка и там есть пластина, которую надо уже не помню в какую сторону сдинуть, т.е. та самая блокировка замка. Замок должен открыться.
