Подскажите что за датчик стоит на ТНВД...за что он отвечает....и если можно где он конкретно находится...или если у кого нибудь есть фото этого датчика??? заранее благодарен за инфу..
один из вариантов датчик оборотов двигателя сигнал идет на тахометр :-) ,вопрос поставлен интересно как в том рассказе про Ваню который написал письмо на деревню дедушке.
мне тож говорили что это датчик оборотов...только вот как он выглядит?...."и продается ли он отдельно"?
поспрашивай в конторах кто занимается ремонтом ТНВД
На ТНВД не один датчик, про который конкретно спрашиваеш? Один находится на рычаге подачи топлива а второй с боку со стороны двигателя, тот что на рычаге обычьное переменное сопротивление, а тот что сбоку датчик хола. Один показывает скорость вращения вала а второй угол поворота рычага подачи топлива.
kva, у нас ремонтом ТНВД..как таковым не занимаются...
Garre_kiv, я спрашиваю про тот который отвечает за обороты...
за обороты отвечает твоя нога которой давиш на акселератор, а датчики информируют вспомогательные системы о том что в данный момент происходит
Garre_kiv, так вот он и не информирует ни чем...я и спрашиваю продается ли он отдельно...и как правильно он называется?
Проблема в том, что ТНВД бывают разные. Есть механические, а есть и EFI-шные. Там и датчики разные и отвечают за разное.
если газулька тросиком значит не EFI-шный
Ну на сколько понятно из того что авто 96 то скорее всего не Эфишный а датчик такой чёрненький, с тремя проводками, стоит сверху и крепиться двумя болтиками отвечает за переключение передач гидромуфтой. Продаются или нет отдельно не знаю а вот с Японии мне такой отдельно привозили новый в упаковке.
