Всем привет.Проблема по порядку..
Плохой пуск по утрам,после прокачки "лягушкой" все в норме.
Стал искать причину,нашел.Оказалась мизирная трещинка в обратке.Все устранил и установил.
Секунд 30 (примерно) все работало хорошо,потом пошло троение.Стал откручивать трубки подачи топлива на каждой форсунки,выяснилось что дело с 4 форсункой.
Теперь внимание.Открутил ,т.е. стравил солярку и обратно закрутил дв. сразу работает отлично.Это продолжается примерно минуту,потом опять троение.Ради эксперимента опять открутил подачу на 4 форсунки(стравил) и закрутил Повторилось тоже самое...
Что делать? Куда смотреть?
Зарание благодарен.
когда "устранял", перекрыл канал обратки на этой форсунке:
1.или шайбу пережал-раздавил
2.или "хорошо" заварил трубку
слив с обратки плохой, давление в форсунке наростает и она начинает срабатывать не вовремя...
Изменено пользователем N181
