вибрация на 5 передаче при скорости 70-80 км\ч при движении в натяг при накате ок , после 90 пропадает .В сервисе ничего не нашли-подергали ,покачали руками.Подскажите пож что смотреть и как.
балансировка колес?...
крестовины кардана?...
сайлентблоки задней подвески?...
вероятнее первое
так может резонанс на пятой только и возникает
у меня автомат, так при умирающих крестовинах тоже вибрация на четвертой передаче возникала, а на третьей нет, при той же скорости все ок было
Кардан собран неправильно ,одна крестовина не шприцуется,а помогла замена подушки кпп,спасибо всем ,тему можно закрывать.
