Добрый день господа, странные вещи происходят с машиной, когда двигаешься долго в пробках. После пробки начинаешь ускоренное движение нажимаешь на газ и она начинает дергаться, как будто не хватает топлива (соляры), продолжительность 1-2 сек. Из за чего это может быть? Фильтр топливный менял месяца 3 назад. Подскажите, может кто сталкивался. :unsure:
А жидкость в коробке давно менял?
У меня подобное на Одиссее, каждый раз как подходит срок замены (45 т), начинает дергаться. Лечится заменой жидкости в автомате, скорее всего там все четко расчитано, и при исоде срока начинаются физико-химические изменения в жидкости, вот машина и дергается.
А так на холодныю, и без пробок все гуд.
Самое интересное, что такие признаки были давно и все говорили заменить масло в коробке, заменил, и не чего не изменилось. Может быть от качества солярки зависит? Потому что не постоянно после пробки рывки бывают. Заметил ещё один факт, и ещё когда меньше пол бака остается, тогда только рывки появляются. Или с автоматом беда?
Очень интересно, кто какой фирмы солярки пользуется? Заметил, зальешь казмунайгаз едет спокойно, размеренно(не тянет) не гудит сильно, дымит. Зальёшь гелиус, машина ревет, рвется в бой, ездит быстрей на тех же оборотах, из под крышки на движке аж масло вылазит, не дымит. Бывает зальёшь тот же гелиус, такое говно. У кого как, какие мнения?
Тогда проверяй методом исключения, дальше может быть воздух в системе подсасывает.
У вас же в Алмате народ тусится, сьезди разок к Инженеру на базу я думаю много вопросов снимешь
