Техник Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2014 Добрый день! Кто-нибудь менял генератор на 4D56, на грейсовский? Есть ли какие-то нюансы? Сегодня родной заклинило, есть вроде как с грейса, смущает фишка возбуждения. Свой еще не снимал, погода не позволяет...
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2014 Думаю просто найти подходящую фишку на возбуждение и всё.
Aeroradist Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2014 подходит нормуль. Тока фишку переделать
ruslan Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2014 А непроще ли просто подшипник поменять на родном? Дешевле однозначно!
Техник Опубликовано 24 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 июля, 2014 Князь Ярослав 4х4 фишки вроде похожи внешне... Aeroradist, что именно переделать? Там два контакта, не знаю какой куда... Ruslan, я думаю поставить грейсовский, он после корейского ремонта, а свой потихоньку восстановить, он у меня давно лечения просил, поэтому был в запас положен кореец...
прапор Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2014 кореш мой ставил от хундая старекса, один в один и по амперажу мощнее, наш кирпичёвский 75, а кореец 100 ампер
Aeroradist Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 На колодке ( или на корпусе) есть маркировки проводов. Один L идет на панель приборов и тд, другой WR . Соединяй все по символам и будет тебе счастье.
Техник Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 июля, 2014 В субботу наконец-то снял генератор, спасибо погоде. Гена заклинивший... Сегодня разобрал, а в насосе лопатки подточены и какая-то фигня в виде звезды шерифа... И откуда она взялась...?
Техник Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 июля, 2014 Вот лопатка и фигня которая была внутри ваккумника (лежала на стенке), видать об нее лопатки и поело... Лопатки я так думаю можно развернуть?
Техник Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 Поставил грейсовский генератор, 14,2 V на хололстых... Тему можно в топку...
