Добрый день! Кто-нибудь менял генератор на 4D56, на грейсовский? Есть ли какие-то нюансы? Сегодня родной заклинило, есть вроде как с грейса, смущает фишка возбуждения. Свой еще не снимал, погода не позволяет...
Думаю просто найти подходящую фишку на возбуждение и всё.
А непроще ли просто подшипник поменять на родном? Дешевле однозначно!
Князь Ярослав 4х4 фишки вроде похожи внешне...
Aeroradist, что именно переделать? Там два контакта, не знаю какой куда...
Ruslan, я думаю поставить грейсовский, он после корейского ремонта, а свой потихоньку восстановить, он у меня давно лечения просил, поэтому был в запас положен кореец...
кореш мой ставил от хундая старекса, один в один и по амперажу мощнее, наш кирпичёвский 75, а кореец 100 ампер
На колодке ( или на корпусе) есть маркировки проводов. Один L идет на панель приборов и тд, другой WR . Соединяй все по символам и будет тебе счастье.
В субботу наконец-то снял генератор, спасибо погоде. Гена заклинивший... Сегодня разобрал, а в насосе лопатки подточены и какая-то фигня в виде звезды шерифа... И откуда она взялась...?
Вот лопатка и фигня которая была внутри ваккумника (лежала на стенке), видать об нее лопатки и поело... Лопатки я так думаю можно развернуть?
