yar Опубликовано 20 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2007 проблема следующая: Ездишь, ездишь все ОК. многие даже удивляются, как она бегает. Но в один прекрасный момент все портится двигатель даже на нейтрали не набирает больше 1500 и соответственно не везет, на 5 под гору 90км/ч давлю педаль до упора, а она ни ни Иногда помогает с болезнью боротся 2 способа: завести с толкача (под горку когда катишься), или остановишься покуришь, а она как ни в чем небывало прет как танк Менял все фильтры и расходники, солярка тоже не при чем, форсунки опрессовывал все ОК :help2: :help2: :help2:
kva Опубликовано 20 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2007 продуй топливоводы особенно в баке где топливозабор там может шняга собираться и из-за нее нехватка топлива происходит
Девяткин Опубликовано 21 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2007 проблема следующая: Ездишь, ездишь все ОК. многие даже удивляются, как она бегает. Но в один прекрасный момент все портится двигатель даже на нейтрали не набирает больше 1500 и соответственно не везет, на 5 под гору 90км/ч давлю педаль до упора, а она ни ни Иногда помогает с болезнью боротся 2 способа: завести с толкача (под горку когда катишься), или остановишься покуришь, а она как ни в чем небывало прет как танк Менял все фильтры и расходники, солярка тоже не при чем, форсунки опрессовывал все ОК :help2: :help2: :help2: Было подобное вылечилось легко и просто конечно варварским способом откручиваеш топливоподачу, обратку и выкручиваеш электромагнитный клапан из ТНВД прочищаеш все сеточки потом береш компрессор и во все отверстия в ТНВД дуеш все собираеш и будет тебе счастье!
gluq Опубликовано 21 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2007 подобное было, ехал с города, заправился на заправке, еду дальше стал в горки не ехать... по приезду домой заехал на яму, слил с бака все в канистры через сетку, стакан воды набрался, прополоскал бак, прогнал все через фильтр, снял фильтр, поменял, поставил на вход тонкой очистки, взял в магазине присадку специальную в виде геля для турбо дизеля, размешал в канистре как в менюале, залил, поехал на трассу, прогнал все нормально
yar Опубликовано 22 октября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 22 октября, 2007 продуй топливоводы особенно в баке где топливозабор там может шняга собираться и из-за нее нехватка топлива происходит Она б тогда, наверно, горючку не хавала с таким аппетитом А то и не везет, и жрет
Lone wolf Опубликовано 14 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2007 Она б тогда, наверно, горючку не хавала с таким аппетитом А то и не везет, и жрет так потому и жрёт что не хватает ей тягла, и соответственно приходиться уходить на пониженные передачи...
