выключаю свет, подскакивают обороты
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой... Завожу мотор, всё нормально, обороты 750 холостые, после поездки ставлю парковку и обороты поднимаются до 1000, причём заметил, когда включены фары или туманки, то на холостых всё нормально-750оборотов, но стоит выключить фары, то обороты сразу поднимаются до 1000.
Поменял лягушку, почистил сеточку на тнвд, выкинул пластиковый прозрачный фильтр... Проблема осталась.
@eugene_onegin, ну и чё, не победил проблемку?
ниче там для себя по такой же проблеме не извлек)))
ну и хреново...
регулятор по нагрузке в ТНВД(это такая приблуда с грузиками) барахлит...
лечится полной переборкой ТНВД или покупкой нового насоса...
Значит пока такая ситуация- обороты сразу после остановки и переключении на парковку поднимались почти до тыщи, при включении фар обороты опускались до 750 примерно, открутил немного болт который с контрогайкой регулирует хх и всё встало на свои места. Сначала думал, что по логике включяя свет обороты будут падать, но фиг, как поставил 750 оборотов, свет весь с печками повключал, обороты держаться...
@NAKAMI, да Андрей, победил. Кстати консультировался с Володей Вечкензиным, он сказал что у него на кирпиче изредка выскакивал такой трабл, по времени когда меняется окружающяя температура с низкой на повыше. Так что теперь не парюсь, как отрегулировал ХХ, так больше и не лазил туда, всё в порядке с оборотами щас
