kaktus1 Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2015 горит предохранитель замков , т.е на водительской двери стоит центральный замок который закрывает все остальные замки , и открывает соответственно ., вчера сгорел предохранитель на замках (перестали закрываться и открываться замки через Ц.З. ) предохранитель там по схеме один на все замки , подскажите куда смотреть может у кого было подобное заранее благодарен за содействие)))
Саша2 Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2015 водительская дверь ещё чаще открывается- закрывается. А при замене преда всё нормально или перегорает?
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 17 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2015 @Саша2, так то да, но задняя дверь у нас наиболее больное место, провода именно переламываются там.
Garre_kiv Опубликовано 17 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2015 Ищи коротыш в резиновой гофре между кузовом и задней дверью, с замком проблем не было но вот с поворотниками а позже с задним ходом из за надлома проводов траблы были.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 17 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2015 Вот, уже было:http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/28404-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82/?hl=%2B%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BAВот еще хорошая тема о ЦЗhttp://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/5105-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA/?hl=%2B%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
kaktus1 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 18 июня, 2015 появились новые симптомы , предохранитель горит только при работающим двигателе т.е. когда ставишь на сигнализацию при работающем двигателе (турботаймер) то предохранитель сразу горит , а при закрывании на неработающим двигателе все работает
kaktus1 Опубликовано 18 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) Задний жгут внешне под резинками все в норме водительская дверь ещё чаще открывается- закрывается. А при замене преда всё нормально или перегорает?Горит снова и снова ставил на 15А работал и в ручном режиме и с брелка до тех пор пока не заведен двигатель Изменено 18 июня, 2015 пользователем kaktus1
kaktus1 Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2015 Ищи коротыш в резиновой гофре между кузовом и задней дверью, с замком проблем не было но вот с поворотниками а позже с задним ходом из за надлома проводов траблы были. жгут в порядке , если бы был КЗ то горел бы в любом случае
phileosofos Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2015 в сервисный центр не пробовал обращаться?
kaktus1 Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 июня, 2015 точно пойду в сервис, всем спасибо за помощь!!!
kaktus1 Опубликовано 3 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 июля, 2015 этот блок и есть блок ЦЗ ? померил на предохранителе на одном контакте (+) на другом (-), при этом просмотрел все жгуты на дверях все в норме , вот пока до блока не дошел , до него долезть снизу или лучше из под приборки?
kaktus1 Опубликовано 3 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 июля, 2015 а есть ли на кирпиче блок ЦЗ??? я пролазил все под торпедой так его и не нашел ,( нашел только блок с релехами 4 штуки круглые , подскажите кто знает где можно увидеть или блок или куда приходит управление ЦЗ , заранее благодарен)))
kaktus1 Опубликовано 23 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 все заработало, причины не установленны
