Не греется масляный радиатор двс.
Может есть тема уже. Тыкните в меня. Поиск не нашел. Проблема в общем следующая. Прогревается мотор охлаждайка в норме и уровень и температура. А вот масло греется. Причем трогую трубки и сам радиатор он холодный. Говорили мне что на моторе есть какой то термостат.где он вообще находится? Или как эту проблему решить
Так и должно быть, не парься,он  греется, очень редко,а клапан стоит над фильтром.
Не парится?поставил доп датчик в пробку поддона показывает 150 .понимаю что китай врет но не настолько. Какая температура масла должна быть?
Я вставил датчик температуры прям в соты масленого радиатора, так вот горячим он становиться если ехать по трассе на оборотах 3000 и выше больше пяти минут или форсировать по городу от светофора до светофора.
при спокойной езде по городу или ехать по трассе 80-90 км час радиатор показывает уличную температуру.
У меня радиатор греется только по трассе.В городе не включается,а на трассе дашь жару,так потом на нем мяско можно пожарить))
  • 8 месяцев спустя...
post-17869-0-24642500-1488132969_thumb.jpgВ декабре, находясь за 600 км от дома, на снегу под масляным радиатором увидел капли масла. При увеличении оборотов до 2500 об.мин. капли вытекали с частотой примерно 1 капля за 3-4 сек. Масляный радиатор прежним владельцем был установлен от ПАЗа. Вариантов ремонта или замены не было: 2 часа ночи и -15 гр. Ножовочным полотном отпилил сочащееся колено, одел шланг, затянул хомутик, долил масло и доехал домой. В магазине автозапчастей нашел похожий радиатор, но он требовал перегиба всей плоскости трубок. Отдал спецу, загнул по моим чертежам. При установке пришлось немного рихтовать чтобы разместить в нише за номерным знаком. Если будут предлагать масляный радиатор от УАЗа он имеет трубки загнутые под углом 90 гр. и диаметр посадочный 8 мм, а у нас 10 мм. Так что ПАЗовский наиболее удачно можно внедрить.
Попытки разместить фото пока не удачные. Фото будет позже.
Изменено пользователем OSTNIK
