Pavluha Опубликовано 12 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 булка. при повороте на лево, левое колесо трет об брызговик. колеса 29е. в другую сторону все норм. при осмотре выяснилоссь ,что колесо левое немного смещено назад. правое стоит посредине арки. куда копать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZlat Опубликовано 12 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 Вынос дисков какой? Я бы начал копать с сайлентблоков рычагов (их состояние) и сход развал проверил, и сами рычаги Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavluha Опубликовано 12 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 (изменено) сход развал норм. делал недавно. болезнь прогрессирует, раньше не так сильно цепляло. вылет незнаю, паджеровские арбузы. но он не при чем, т.к. второе колесо нормально. а что на сайлентах увижу ? полагаю чтоб их проверить- надо торсы ослаблять ? да,и на кочках что там постукиват немного. глухои стук. Изменено 12 августа, 2017 пользователем Pavluha Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZlat Опубликовано 12 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 Рычаги без трещин? Если есть возможность, то лучше загнать на лифт-стенд и определить сразу состояние сайлентов, шаровых и т.д. Если нет, то по отдельности проверять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asf Опубликовано 12 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 если расхода резины нет- подкрути торсионы немного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavluha Опубликовано 14 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Резину не жрет, торсы не причем, че то где то устало, раньше же было норм. Еще на амортах передних шаиба под гаикои свободно крутится, не притянута. На обоих сторонах. Это нав и есть стук.. А сайленты на рычагах смотреть-надо яму и торсы ослаблять.. Пока нет возможности. Рычаги без трещин? Если есть возможность, то лучше загнать на лифт-стенд и определить сразу состояние сайлентов, шаровых и т.д. А что за лифт стенд? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZlat Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 А что за лифт стенд? Машину ставят на пяты, которые приводят в движение, влево вправо, как бы шевелят землю под стоящей на месте машиной. А в смотровой яме мужик определяет откуда стуки идут) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vengeancer Опубликовано 18 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Нижние сайленты) у меня было такое) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
