Не работает магнитола, часы, свет в салоне
Одновременно перестали работать: магнитола, часы, свет в салоне. Помогите, общие реле/предахронители. Срочно!!!!
  • 3 месяца спустя...
Я вчера залез в подкапотный блок предов, там стоят два преда в желтом корпусе. Поменял и все заработало.
  • 2 года спустя...
Добрый день, гуру подскажите пожалуйста, случилась также беда что и в теме плюс к этому не горит лампочка открытой двери и не ставится иза этого на сигналу, предохранители все проверил по три раза салонный блок вообще снял перебрал и поставил на место, проверка показала постоянный плюс к нему приходит, где ещё рыть.. да забыл добавить печка и одометр тоже слетают после того как машину глушу
Изменено пользователем Zaknofeyn
1 час назад, Семеныч сказал:
 Спец предохранитель №5 в моторном отсеке
проверена схема по предам есть, они целые, писал же пробежал уже несколько раз предохранители с выниманием и прозвонкой и с включенным питание оно есть на них на обоих концах, мультик показал на магнитоле нет плюса по жолтому проводу я так предпологаю что все они одним проводом идут где у них связка между собой, тоесть место соединение с разноской по местам
3 минуты назад, Семеныч сказал:
На этом преде питание постоянное. Дальше только фишки на потребителя. Это питание памяти
ну с так оно там есть и предохранитель цел и согласно расшифровки он тока на магнитолу а не работают ещё часы свет над зеркалом дверь и печка и то она по включению пашет но со сбросом настроек
ясно тогда искать дальше почему питание с преда уходит где искать дальше, да основной схемы нет ток предохранителей
11 минут назад, Zaknofeyn сказал:
4 минуты назад, Семеныч сказал:
Что значит до основной схемы? Ищи фишки после преда
надо знать где их искать просто схемы где они проходят у меня нет, да и сегодня погода дождливая не полазить без гоража ладно бу искать разъемы на глаз как распогодится
До компа, после преда, фишка с-77, на маг. еще с-71, одинаковые на вид. Это согласно схем из книги
спасибо за помощь но книги как раз и нет у меня
  • 6 месяцев спустя...
07.08.2020 в 01:17, Zaknofeyn сказал:
Добрый день! Как решилась проблема?
07.08.2020 в 03:04, Семеныч сказал:
Подскажите откуда приходит Питание на этот предохранитель?
Тоже постигла данная проблема-периодически перегорал предохранитель.Причем никакой закономерности не было-мог и месяц отъездить,а мог и полгода.Когда стало чаще-начали копать.Выяснилось,что каротит в дистанционном блоке управления центрального замка.Пока отцепили провод,идущий к нему-все стало ок.В связи с этим вопрос-где находится этот дистанционный блок ц.з.Не блок ц.з.(который в районе рулевой колонки),а именно дистанционный?
