Pavluha Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2019 @djtokvii Поставил от какого то ниссана,шестипроводной, такои на паджеру ставили отписывались на форуме, все норм, на булку не хватает поворота, пришлось опорное увеличить, получилось хх 0,9- газ в палас 4.9.
SergGTT Опубликовано 6 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2019 Заказал на Али mlx 90316 ,единственная проблема что фирма выпускающая их закрыла протокол которым можно прошить эти микросхемы.Они могут работать или в аналогом режиме или в режиме spi.В режиме spi есть возможность задать и сектор угла и начальный 0.Таким образом чтобы на выходе получить аналог надо сначала задать сектор угла,0,обработать угол,и потом в соответствии с этим углом вывести определенное напряжение.Для этого нужен отдельный блок-проц.Заказал на Али Ардуино и блок блютуса к нему чтобы работать с телефона.Попробую всё это подружить.У топикстартера это всё сделано на одной плате,
SergGTT Опубликовано 9 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2019 Может кто снять характеристику с родного живого датчика?угол-напряжение
djtokvii Опубликовано 17 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2019 @SergGTT а зачем всё равно, надо на самой машине прошивать чтобы добиться идеальных параметров, для начала можно 45 градусов поставить и от него выставлять либо больше либо меньше, всё империческим путём. У меня весь процесс по ходу затянется, прокладку выдавило есть подозрение что я без головки остался.
SergGTT Опубликовано 17 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2019 3 часа назад, djtokvii написал: @SergGTT а зачем всё равно, надо на самой машине прошивать чтобы добиться идеальных параметров, для начала можно 45 градусов поставить и от него выставлять либо больше либо меньше, всё империческим путём. У меня весь процесс по ходу затянется, прокладку выдавило есть подозрение что я без головки остался. Видел твою тему на драйве.у меня микрухи только в начале мая придут,там и начну экспериментировать
Олег юж-сах Опубликовано 19 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2019 Ребят, приветствую. А никто не пробовал влепить от джедая датчик? там тоже напряжение 5в на вход, 3 фишки. Выходное напряжение с двух контактов.
Pavluha Опубликовано 21 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2019 @Олег юж-сах ,напряжение не важно, важно сопротивление и рабочии угол.
Олег юж-сах Опубликовано 21 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2019 Ага, какое должно быть сопротивление и на какой рабочий угол?
Pavluha Опубликовано 21 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2019 Полное вроде 4.7 ком. А угол 30° + -
PinPong Опубликовано 29 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2019 (изменено) Приношу извинения за долгое молчание. Было очень много тестов доработок, и даже ввели в прошивку поддержку считывания ДТОЖ. Он тоже может влиять на 4-ю передачу и блокировку гидротрансформатора. Очень много работы и тестов проделали в т.ч. и на Isuzu Wizard. Все наработки в т.ч. и по настройке троса управления АКПП добавил в видеоинструкцию Схема подключения Изменено 29 апреля, 2019 пользователем PinPong
PinPong Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 октября, 2019 (изменено) Добавлю отзывы реальных пользователей , чтоб не было смнений в том, что это не лохотрон Установка на Delica L400 Отзыв от AlexL400 на drive2.ru Это, пожалуй,один из лучших отзывов, в котором рассказывается обо всех тонкостях установки датчика ТПС на 4m40. Автор подробно рассказывает о том, как изготовить корпус для платы конвертера, как подключить проводку, как восстановить трос управления АКПП и т.п. Отзыв разбит на 4-ре части: 1. Изготовление корпуса 2. Установка TPS на авто и подключение проводки 3.Изготовление троса управления АКПП своими руками 4.Итоги установки: расход 10-13л вместо 13-18л. Решение проблемы штатной раздолбанной втулки-переходника Установка на Isuzu Bighornhttps://www.drive2.ru/l/542008656032432225/https://www.drive2.ru/b/540805240555832250/ Установка на дизельную Mazda MPVhttps://www.drive2.ru/l/537196918271378215/ По Мазде оказалась заморочка - ось тнвд вращается в другую сторону и человек не мог настроить датчик. Проблема решилась оч просто - поправили прошивку и выслали ему, 5 минут - залита новая прошивка и все заработало. Вот для чего нужна функция обновления прошивки - если что-то идет не так, мы всегда можем сделать обновление или что-то поправить удаленно Сейчас готовим прошивку под мотоциклы БМВ и двухдорожечные датчики педали газа на Isuzu и Mitsubishi Изменено 9 октября, 2019 пользователем PinPong
Олег юж-сах Опубликовано 29 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2020 30.04.2019 в 04:47, PinPong сказал: Приношу извинения за долгое молчание. Было очень много тестов доработок, и даже ввели в прошивку поддержку считывания ДТОЖ. Он тоже может влиять на 4-ю передачу и блокировку гидротрансформатора. Очень много работы и тестов проделали в т.ч. и на Isuzu Wizard. Все наработки в т.ч. и по настройке троса управления АКПП добавил в видеоинструкцию Схема подключения Ну а ценник то какой???
ASO Опубликовано 27 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2020 120$ https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/delica/532837354667245934/logbook/
