Приветствую заглянувших. Недавно продал своего Спейс гира PD4W. Просто я его перерос , пользовал раньше его в основном по дальнякам на отдыхе, в последний год никуда особо и не ездил, на самолете оказалось проще,  общем простаивал конь. В моих руках был около 11лет, служил мне  верой и правдой. Я его тоже всегда баловал и правильно обслуживал, прикупал по случаю и без  разные нужные и не особо нужные з/ч. В итоге, за 10 с лишним лет з/ч собралось много. Кое что уже разобрали,  но много чего и  осталось. По случаю, когда то в раздербан, мне попался  почти целый леворульный Speace Gear PD4W, поэтому много чего есть в загашниках, спрашивайте. Дорого нах приветствуется, но только с обоснованием почему дорого.
  З/ч в тему постоянно буду добавлять. Переслать могу ПЭК, Энергия, КИТ и Деловые линии но с оказией, эти компании от меня на расстоянии 50-60 км, поэтому перешлю, как буду в их р-не по рабочим делам, мах 10 дн. Быстро могу переслать только СДЕК, она рядом со мной, если я не в командировке и деньги пришли до обеда, перешлю в течение дня. Выставленная мною  цена предполагает бесплатную  доставку до транспортной, в сроки, оговоренные выше. в случае самовывоза цена будет корректироваться в сторону снижения. Гарантий на з/ч не даю, т.к. практически все не новое и сам их покупал на таких же условиях. Фото сделаны на момент продажи и постараюсь максимально точно описать состояние. При равных условиях,  предпочтения будут отдаваться самовывозу.  Обсуждения в личке, могу ответить не сразу, т.к не всегда нахожусь возле ПК. Все з/ч, за исключением маховика на 6 отв и двухконтурного компрессора, с леворульного кузова PD4W СПЕЙС ГИР. То, что не касается рулевого и торпеды, подходит на праворульные кузова.
    По № в моих последующих сообщениях, можно посмотреть развернутое  описание и фото з/частей.
  Итак:
Позиция 1 перенесена в поз 28.
28. (1). Продано.  МКПП  И РАЗДАТКА  v5m21-7g под двигатель 4G64. В ПРОДАЖЕ. 30000р.(фото в поз 28)
 Покупал себе комплект двигателя с МКПП про запас у форумчанина, который на своей машине  заменил свой 4G64  на 6G72.  МКПП с раздаткой, по словам предыдущего хозяина, без проблем. Сам на ней не ездил.  Все снято с рабочей машины.
    Двигатель 4G64 с обвесным ПРОДАН.
2.  ПРОДАНО. Голова 4G64 16кл. в сборе + шкив ГРМ.  Состояние с виду отличное. У кого покупал, писал что плоскости ровные. Цена 12000р.
3  ПРОДАНО Форсунки в сборе с топливной рейкой и клапаном + все температурные датчики с патрубками. . 3000р.
4. ПРОДАНО Коммутатор с катушкой. Оригинал. Покупал на форуме про запас.  На своей машине не проверял, .  1500р.
5. ПРОДАНО.  Трамблер на 4G64. Штука дефицитная.  . Служит как правило долго, но если накрывается, найти такой сложно. Покупал на форуме про запас. 3500р.
6. ПРОДАН. Мозг Спейс Гир PD4W c иммобилайзером от этой же машины + ключ и замок зажигания.. Снят лично мной с Спейса 1998г, который приехал своим ходом. 8000р
7. Кардан передний. (верхний на фото продан). Нижний в продаже. Имеет еле ощутимый люфт в шрусе. Ходить еще  будет долго. Покупал на форуме. 1500р.
8. Компрессор 4G64(для европейца, одноконтурный). Крутится легко. Работоспособность неизвестна, покупал как резерв для своего авто. 2000р.
9. Кронштейн для одноконтурного компрессора кондиционера для 4G64, присутствует ржавчина, на скорость не влияет. Заломан один болт крепления кондиционера, нужно высверливать. 1000р.
10. Компрессор кондиционера, прислали как для Спейс Гира, не подходит по креплениям. Похоже от 6G72, двухконтурный. По последним, не уточненным данным, этот компресор с PD4W, с двиг 4G64, праворульного с АККП. 2000р.
11. Маховик 6 отв., покупал для своего на 7, прислали этот. С виду практически без износа.  D сторона без зубьев - 304, D по зубьям 308, d опорного - 30. 3000р.
12. ПРОДАНО. Маховик 4G64 c АККП с втулкой.  Состояние отличное. 1000р.
13. Колдун (он же регулятор тормозных усилий) + кронштейны. Кронштейны с ржавчиной, но если почистить и покрасить, будут еще ходить. 1000р.
14. .  Тяга Панара. Салейнтблоки живые, на металле ржавчина(Чистить, красить). 600р.
          ПРОДАНО. Верхние рычаги заднего моста
15. Резинки заднего стабилизатора. Оригинал. 300р. ПРОДАНО
16. ПРОДАНО. Для Рем комплект заднего суппорта для бюджетной переборки суппорта.
17.ПРОДАНО Рем комплект переднего суппорта. Поршень оригинал(на Экзисте цена более 2000р), направляющие пальцы 1 нов + 1 б/у, скоба б/у, скобы для колодок. 1000р.
18. Рычаг КПП. 1000р
19. Рычаг раздатки, шток переключения - вареный( не мной). 1000р.
20. Тормозные диски задние. Оригинал, практически новые. Присутствует легкий налет ржи, такие покупал под замену своим, руки не дошли поменять. 2500р
21. ПРОДАНО.  (фото под №85).Локера (подкрылки) 4шт. Новые.(идут на любой кузов). ООО "Пластик" Питер. Хотел поменять на своей машине, т.к один был порваный, руки не дошли. Покупал через форумчанина,  его тема на форуме где то есть по подкрылкам. 2000р.
22.   Главный цилиндр сцепления.  Состояние  рабочее, снят с рабочей машины,  лежал в загашнике более года. 1000р
23. Расширительный бачек. Новый, неоригинал, но вроде такие ходят  неплохо. +  б/у бачек оригинал  с оригинал крышкой на опыты(мок по шву). Можно просто оригинальную крышку свинтить дополнительно к новому. 2000р.
24. ПРОДАНО,  Фильтр салона угольный для Спейс Гира леворульного...........
25. ПРОДАНО. Все новое к 4G64 PD4W(колодки, линки точно и к другим кузовам подходит). Фильтр топливный. Колодки задние (китай). Фильтр воздушный. Линки передние(непользованные, похоже из недорогих, откуда взялись- не помню, люфтов нет). 1000р
26. Подрулевые переключатели к леворульному Спейс Гиру PD4W. Комплект в сборе. 4000р.
27. Рулевая колонка c рулевым валом и карданчиком к леворульному PD4W. Карданчик без люфтов, на рулевой колонке легкий налет ржи.1000р.
29. Абсорбер + эл. клапаны управления. 1000р
30. Балка двигателя.  Местами налет ржи.  1000р
31. Балка КПП + блок опоры КПП. Салейнтблоки живые. 1000р
32. Балка переднего моста. Салейнтблоки живые.1000р
33. Бачек гидроусилителя. 500р.
34. Продано. Блок кренометра, вольтметра, температуры  над торпедой + температурный датчик переднего бампера. Шарик в кренометре шевелится. 2000р.
35. Блок педалей. 1000р.
36. Вакуумный усилитель. 1000р.
37. Вал левого привода. 500р.
38. Габариты передние. 3 шт х500р.
39. Гофры рычагов КПП и раздатки + кожух ручника. 1000р
40. Датчики АВС. 2штх500р. 1 шт продано
41. Зеркала 2 шт. С эл. корректором. Для леворульного. Комплект 2500
42. ПРОДАНО.  Карлосоны. Лично проверены, дуют. 2000р
43. Кнопка аварийки в корпусе с заглушками. 500р
44. ПОДАНО, Коллектор выпускной 4G64. Прилегающая плоскость с ржой, нужно шлифануть. 500р.
45. Корпус воздушного фильтра с ДМРВ. Рабочий, стоял на моей машине. 1000р.
46. Кронштейны переднего моста с салейнтблоками. Салейнтблоки живые.1000р
47. Продано .Крутилка эл. корректора фар. 500р
48. Кулак поворотный с датчиком АВС. Защитный кожух плохой. Левый или правый? не понимаю, сличить не на чем. Отпишитесь, кто знает. 1000р.
49. ПРОДАНО .Моторы заднего стеклоочистителя. Верхний написано нет быстрой скорости, когда то лично менял, нижний работоспособность не известна, проверить не на чем. 500р за 2.
50. Мотор и трапеция с тягами переднего стеклоочистителя. Одна тяга посадочное разбита. Мотор работал нормально. 1000р.
51. Пластмассовый кожух рулевой колонки. 500р.
52. Патрубок забора воздуха. 500р.
53. Воздушный патрубок между фильтром и дросселем. 1000р.
54. Патрубок термостата. 500р
55. Продано.  Печка задняя в сборе(под 2-м рядом сидений живет). 2000р.
56. Поводки стеклоочистителей. Комплект 1000р
57. Поддон аккумулятора. Размер площадки под аккум  до185х315.  500р.
58. Привод левый, 28 шлиц. Наружный шрус отлично, внутренний закисший, или смазка засохла или приржавел, общем под переборку. 1000р.
59. ПРОДАНО.Радиатор наружный кондея, оригинал, при разборке был под давлением. 1000р.
60. ПРОДАНО. Радиатор кондея салонный с корпусом. 1500р
61. ПРОДАНО, Рамка торпеды центральная. 1000р.
62. ПРОДАНО. Ремни безопастности, комплект для леворульного кузова. Долго лежали, пыльные. 2000р.
63.. ПРОДАНО Руль, просто руль. Обтянут серой перфорированной кожей. Есть потертости в р-не основного хвата рук. 1000р
64. Рычаг ручника с первым тросиком. 1000р
65. Скобы и резинки стабилизаторов, на перед и зад, б/у, в норм состоянии. 500р.
66..  Потолочные плафоны и блок управлением люками, противосолнечные козырьки, длиные ручки проемов сдвижных дверей. 1000р. Длинные ручки и самый  маленький плафон проданы, за остальное цена 600р.
67. ПРОДАНО. Стабилизатор задний. 2000р
68. Стабилизатор передний. 2000р.
69. Треугольные боковые стекла. были заклеены скотчем и вырезаны болгаркой с куском кузова. 1000р 1шт
70. Труба выхлопная с резонатором. Верхняя, обломан кронштейн подвеса - 500р. Нижняя - 1000р.
71. Труба выхлопная от коллектора до катализатора 500р 1 шт
72.Продано Трубки кондея. 1000р.
73.Продано. Фары леворукие с эл корректором. Левая, на фото, фара грязная внутри, нужно разбирать, чистить, имеет чуть ниже середины круглое отверстие примерно 2 мм от камня , отломано крепежное ухо, прикручена металлическая пластина. Похоже, через это отверстие попала грязь. Комплект 3500р.
74. Часы торпеды. 500р
75. Рамка вокруг приборов с воздуховодами и  крутилкой яркости подсветки приборов. 1000р
76. Блок управления климатом PD4W с всеми кнопками, рычагами и тросиками. 2000р.
77. ПРОДАНО. Суппорта задние, контрактные, комплект, в направляющих ходят от руки, брал с Владика. 4000р
78. ПРОДАНО Суппорта задние, в направляющих ходят от руки, поршни под вопросом, надо смотреть. 1500
79. ПРОДАНО. Суппорта передние + скобы. Поршни все живые, пыльники целые, от давления компрессора ходят легко,  отверстия в скобах забиты литолом. Общем докупить пальцы и хорошие суппорта будут. 2500р.
80. ПРОДАНО. Суппорта передние, без скоб. Один поршень подклинивший, под переборку. три поршня ходят легко. 1000р
81. ПРОДАНО. Суппорта передние в сборе. От руки в направляющих не ходят, или закисли или поржавели, общем под переборку, кот в мешке. 1000р.
82. Кольцо запорное задней п/оси, оригинал, запаянное в упаковке MB664448. 500р
83. ПРОДАНО. Ролик натяжной кондея для 4G64, подшипник без люфтов. 1000р.
84. ПРОДАНО. Крестовина заднего кардана,  новая. TOYO TM-188. 500р.
85..ПРОДАНО. Локера (подкрылки) 4шт. Новые.(идут на любой кузов). ООО "Пластик" Питер.  Покупал через форумчанина,  его тема на форуме где то есть по подкрылкам. 2000р.
86. ПРОДАНО. Стекло лобовое, с зоной подогрева дворников, оригинал. 2000р
87. Амортизаторы задней двери, низкая крыша. Покупал на форуме с разборки. Как работают, не знаю, но под моим весом (75кг) не сжимаются. 1000р.
88. Дверь правая, передняя с стеклом, петлями, серая пластиковая накладка салона в комплекте. (без зеркала). Низ под подварку. 2000р
89.  Дверь левая передняя с стеклом, петлями, серая пластиковая накладка салона в комплекте. (без зеркала).Состояние хорошее. 4000р
90. Кардан задний. Крестовины без люфтов. Долго лежал. Фланец был защищен чем то типа литола, но потемнел. Обезжирил, прошелся в одном месте нулевкой, стал как новый. 2000р
91.ПРОДАНО. Кожух вентилятора радиатора. 500р
92. Сидения передние от леворульного кузова с подголовниками. Обтянуты кожзам + велюр. Левое, водительское, с регулировками по высоте. Пыльные, долго лежали. 4000р.
93. ПРОДАНО. Сидения передние с подголовниками, 2 шт. Без регулировок по высоте. Есть пятна от битума(лежали в неудачном месте, когда крышу ремонтировали). Комплект 1500.
94. ПРОДАНО. Резина  с родными дисками  Yokohama Geolandar A/T G015 235/75 R15 104S.  Выпуск 2016г.  Без проколов, порезов, грыж.Вылет дисков +33. Износ минимальный. Остаточный протектор 11мм!   19000р.
95. Бардачек. 1000р
96. Воздухозаборник подкапотный. Левый руль. 500р
97. ПРОДАНО. Подножки салона. Остались 2 шт. С какой стороны стоят, не знаю, сличить не с чем. 2х500р
98. Пластик салона серый  в ассортименте .  Максимальная   длинна элемента до 35см -250р, мин покупка 2 элемента, 2х250=500р.  Длинна элемента более 35см -500р.    Верхние накладки междверных стоек проданы. Нижний элемент над ногами пассажира продан.
99. Передняя накладка кузова. Значек МИЦУ обломан. 2000р
100. ПРОДАНО.  Блок дроссельных заслонок 4G64 с моторчиком х/х. Люфтов в заслонках нет. 4000р
Изменено пользователем Serdj
Добавление информации
  • Like 1
2. Голова 4G64 16кл. в сборе + шкив ГРМ. ПРОДАНА. Состояние с виду отличное. У кого покупал, писал что плоскости ровные. Цена 12000р.
Добавление информации, продана.
3.ПРОДАНО Форсунки в сборе с топливной рейкой и клапаном + все температурные датчики с патрубками 3000р.
4. ПРОДАНО Коммутатор с катушкой. Оригинал. Покупал на форуме про запас.  На своей машине не проверял,   1500р.
5.ПРОДАНО. Трамблер на 4G64. Штука дефицитная. Служит как правило долго, но если накрывается, найти такой сложно. Покупал на форуме про запас. 3500р.
6. Мозг Спейс Гир PD4W c иммобилайзером от этой же машины + ключ и замок зажигания. ПРОДАН. Снят лично мной с Спейса 1998г, который приехал своим ходом. 8000р
10. Компрессор кондиционера, прислали как для Спейс Гира, не подходит по креплениям. Похоже от 6G72, двухконтурный. По последним, не уточненным данным, этот компресор с PD4W, праворульного с АККП. 2000р.
11. Маховик 6отв., покупал для своего на 7, прислали этот. С виду практически без износа.  D сторона без зубьев - 304, D по зубьям 308, d опорного - 30. 3000р.
12.ПРОДАНО , Маховик 4G64 c АККП с втулкой.  Состояние отличное. 1000р.
14. тяга Панара. Салейнтблоки живые, на металле ржавчина(Чистить, красить). 600р.
ПРОДАНО Верхние рычаги заднего моста +
15. Резинки заднего стабилизатора. Оригинал. 300р. ПРОДАНО.
16. ПРОДАНО. Для Рем комплект заднего суппортабюджетной переборки суппорта. В комплекте поршень фебест нов, пальцы как новые так и б/у 4шт, скребок нов,  резинки нов поршня, пыльник нов поршня, пыльники нов напр, смазка, направляющие для колодок нов, суппорт под переборку(поршень приклинивший), скоба. 1000р
17. Рем комплект переднего суппорта. Поршень оригинал(на Экзисте цена более 2000р), направляющие пальцы 1 нов + 1 б/у, скоба б/у, скобы для колодок. 1000р.
21ПРОДАНО..Локера (подкрылки) 4шт.(идут на любой кузов). ООО "Пластик" Питер. Хотел поменять на своей машине, т.к один был порваный, руки не дошли. Покупал через форумчанина,  его тема на форуме где то есть по подкрылкам. (ФОТО в сообщении 85).   2000р.
10 часов назад, PsiX написал:
Коммутатор, трамблер и форсы бронирую
В брони за PsiX.
22. Главный цилиндр сцепления.  Состояние  рабочее, снят с рабочей машины,  лежал в загашнике более года.1000р.
