Саня-мастер Опубликовано 5 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2019 Всем доброго времени суток! Проблема началась давно, но пару месяцев назад стала вообще напрягать, были глюки с переключением,но очень редко- не втыкались скорости,потом пропадало. Сейчас вторая вообще не хочет втыкаться, плюс синхроны да и ещё подозрительные бяки... На ходу переключаюсь с первой на третью. Нижнюю крышку открыл, ничего плохого не увидел, понял, что только снимать, но пока без машины, как без рук. Двигатель G63B. Коробка с раздаткой. Номер на коробке был не выбит, а напечатан, не все буквы разобрал: " **0347* "," 476JSR ", на бирке под сиденьем написано: "KM147 5287". Но мне достался конструктор, поэтому на бирку мало надежды. Вроде по фоткам на Владике контрактные похожи, но они от дизелей. Подскажите пожалуйста, чтоб не купить не ту коробку, от чего нужно отталкиваться, или без снятия КПП никак?
olds Опубликовано 5 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2019 Ползи под тачку меряй расстояние между двумя нижними крепёжными болтами ДВС к коробке. G63b может иметь как узкий колокол 31см примерно. Так и широкий. Если. Широкий то ихааааа повезло можно брать коробку от дизеля она подойдёт. А если узкий то вешатся!!!((( Днём с огнём такую найти
Саня-мастер Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2019 1 час назад, olds написал: Ползи под тачку меряй расстояние между двумя нижними крепёжными болтами ДВС к коробке. G63b может иметь как узкий колокол 31см примерно. Так и широкий. Если. Широкий то ихааааа повезло можно брать коробку от дизеля она подойдёт. А если узкий то вешатся!!!((( Днём с огнём такую найти Спасибо, завтра заеду на яму посмотрю... 1
Михаил 81 Опубликовано 5 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2019 У меня км147 дизель. А автомат не проще воткнуть?
Иван175 Опубликовано 6 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2019 На G63B только узкий колокол , на G64B уже широкий, как на дизеле. Я свою узкую капиталил , обошлось заменой всех потшипников. По деньгам где то 8000 , делал сам.
olds Опубликовано 6 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2019 5 часов назад, Иван175 написал: На G63B только узкий колокол , на G64B уже широкий, как на дизеле. Я свою узкую капиталил , обошлось заменой всех потшипников. По деньгам где то 8000 , делал сам. Ну чё сфоткать тебе на спор широкий 63b??? Для увеличения уровня познания?
Саня-мастер Опубликовано 6 марта, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 марта, 2019 Сегодня не до ямы было, так заполз так на кардонках, заметил - 34...35 см. Это широкий колокол?
olds Опубликовано 6 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2019 14 часов назад, Иван175 написал: Ужж очень примерно намерял. 36 точно широкий можешь мне написать в ВайберныйВатсапп я скину фото и широкого и узкого как я мерил и сравниш +79260240830
Саня-мастер Опубликовано 8 марта, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 8 марта, 2019 Всем спасибо! Замеры на яме показали по центрам отверстий 31 см с копейками. Колокол узкий, буду сымать и капиталить родную. Походу контрактную мне не сыскать. Тему можно закрыть.
