CVM Опубликовано 4 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2019 (изменено) Автомобиль 1992 г.в. разобран полностью. Кузовных деталей нет. Остались: 1. Детали двигателя в том числе пробитый блок и ГБЦ (треб. ремонт (есть трещинки), шатуны,поршни, 2 коленвала (один от турбо). 2. Радиатор, вентилятор с вискомуфтой. 3. МКПП была перебрана ,но один фиг шумит, поэтому снял, есть еще одна наполовину разобрана. 4. Из электрики - генератор (100% рабочий-шкив на 1 ремень), есть такой же, но разобранный со шкивом на 2 ремня, стартер. 5. ТНВД (треб. ремонт втулки, подтекало - работал великолепно, но ремонтировать не стали т.к. был запасной). 6. Задний мост в сборе, поворотные кулаки. 7. Рулевое без ГУР. 8. Стеклоподъемники и стекла передних дверей, панель приборов. 9. Тормозная система торпедо и куча всякой мелочи. 10. Есть комплект колес на оригинальных дисках. 11. Прочее. Был разобран целый автобусик, из него забрал себе только кардан- кстати кардан, с требующей ремонта крестовины, тоже есть! По состоянию уточняйте по телефону, скажу как есть, фото вышлю, VIN тоже смогу выслать если нужен. Если что нужно присылайте фото, поковыряюсь,может найду. На форуме редко, лучше звонить или писать в ватсап 8-921691-80-40. г. Великий Новгород. ТК при необходимости отправлю. Да, еще есть два топливных бака!)) На днях разберу гараж, опубликую фото. Изменено 6 октября, 2019 пользователем CVM Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 5 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2019 Фото - обязательное условие для размещения объявления. Пожалуйста, исправьте. Цитата
