Kotyara27 Опубликовано 15 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2019 День добрый,всем участникам делиководам. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Авто делика булка 1997, 4д56,левый руль,европейка,полный привод. Приехал домой оставил на 2 передаче,утром не могу выключить. Пробовал на заведенной машине,но рычаг не получается выдернуть и переключить. Вопрос в том можно ли не снимая кпп с машины долезть до кулисы и снять крышку и восстановить работоспособность или придется демонтировать кпп. ? Что надо смотреть и на что обратить внимание при демонтаже? Цитата
Евгений Лопатин Опубликовано 15 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2019 Из салона можно снять крышку с рычагами , 5-6 болтов Кулиса кпп и раздатки иногда бывает , (стальная пружина штифт прямой ) фиксируящая положение рычагов - закусывает между штоками раздатки и кпп Было как-то один раз при включении раздатки . 1 Цитата
Kotyara27 Опубликовано 12 января, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2020 Снял крышку. Рычаг включения полного привода и пониженной щелкает переключается,а вот передачами так и не получилось,что то не дает выключить. Цитата
Kotyara27 Опубликовано 12 января, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2020 Пружинку я что то не увидел про которую вы писали. Цитата
