Просьба скинуть фото/видео/схему задних барабанов. Есть подозрение, что в системе не хватает некоторых элементов mitsubishi space gear 2.0 2000г.
20 минут назад, Shadow from Omsk сказал:
Самое простое по номеру кузова/vin открыть на том же экзисте.
Спасибо за подсказку, нашёл схему. Но как-то не до конца понимаю, как происходит подтяжка колодок. Вроде всё на своих местах, но она попросту отсутствует, тормоза появляются только после ручного вмешательства
38 минут назад, Shadow from Omsk сказал:
Хотел бы ещё узнать аналогичные сайты для заказа автозапчастей
2 часа назад, Sledgehammer сказал:
Распорная планка 5230 на рисунке, имеет трещетку с резьбой, заблокированную пружиной 52383. Трещетка вращается через окно в тормозном щите, со стороны редуктора. Окно закрыто резиновой заглушкой 52955В. Вынимаем заглушку, шлицевой отвёрткой перекидываем выступы трещетки через пружину. Распорная планка распирает колодки и подводит к барабану. Если крутить в другую сторону, то будет сводить.
Планки для левой и правой стороны различаются. Это стандартная схема барабанных тормозов. Ничего заумного там нет.
Часто из-за неудовлетворительного состояния крепежа колодок:
52964В
52321
52376
Колодки теряют способность менять свое положение под воздействием пружин. При замене колодок, необходимо менять так называемый "монтажный комплект", в который входит набор крепления колодок и стяжные пружины.
Лентяи на СТО и нерадивые владельцы его не меняют и колодки закисают.
Нужно каждый раз при обслуживании(замене) чистить и смазывать резьбу в этих распорных планок.
