Солинодиды на интеркулере
8Добрый день. Подскажите пожалуйста. Солиноиды на интеркулере, как подключаются и куда. Машина досталась не в лучшем состоянии, сейчас все восстанавливаю. Висят три фишки, я так понимаю это от них, а их вообще нет.
На интеркулере две фишки, одна идет на моторчик охлаждения интеркулера, вторая на датчик температуры воздуха. Соленоидов там нет.
И смотрел там с правой стороны прикручиваются, два боченка типа как на подключение переднего привода
У меня их нет я читал они вроде отвечают один за егр, а второй кондей и они должны подключаться к вакууму.
Правильно пишут. Один на кондей второй его. Егр я выкинул подсоеденил только кондей. Но у меня было без фишки так что не подскажу. Нашёл методом тыка что куда. Если есть солёнойд но все просто кидай провода и тыкай кондей (если он конечно работает) солёнойд должен шелкать при вкл-выкл. А дальше шланг. Подтыкаешь слушаешь. Разницу в работе двс
