stranger Опубликовано 28 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2008 Сдавал вперёд/назад с подключенным передним мостом (хабы - автомат), результат: пониженная передача не включается, точнее рычаг в положение «пониженная передача» переходит,но чувствуется, что зацепления не произошло и машина не едет, и рычаг раздатки ни в какую не хочет отключать передок, т.е. заклинило сам рычаг. Не отключается ни как. Стоит в положении «подключение переднего моста». Кстати, в этом положении машина едет. Если это хабы накрылись, то это полбеды, всё равно хотел менять на механику, а вот если что-то с раздаткой… Кто сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста.
Веталь Опубликовано 28 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2008 раздатка когда умрет.....изчезнет полный привод....там стоит цепь....конечно сложно принимать роды по нету....но думаю хаб не выключается..снять этот узел одна минута....перед смертью раздатка всегда трещит....и долго....даже на машинах "боевых"...90%по бездорожью..год придсмертных судорог....после появления треска......а вот на автоматах нельзя сдавать вперед-назад!!!!!!!!!!! читай инструкции в авто...возле рычага переключения..а раздатка почти вечна...я бы устранил ваши проблемы...но боюсь живу в другой стране....так что не бойтесь снимите автомат 6 болтов по 6-гранник по моему на 8мм...стопорное кольцо с вала шруса...надо две отвертки...но не ставить кольцо назад..купить нормальный стопор с ушами под съемник..у нас 7 р 50 коп...и потянуть на себя хаб.....за хабом будут два узла "тормоз АиБ"...сидели на трубе....там есть выступ "зуб"..если он погнут или сломан...замена....или ремонт....могу оставить номер телефона и полностью проконсультировать по этому узлу...я не ботаник...я генетик!!!!
stranger Опубликовано 29 июля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 29 июля, 2008 раздатка когда умрет.....изчезнет полный привод....там стоит цепь....конечно сложно принимать роды по нету....но думаю хаб не выключается..снять этот узел одна минута....перед смертью раздатка всегда трещит....и долго....даже на машинах "боевых"...90%по бездорожью..год придсмертных судорог....после появления треска......а вот на автоматах нельзя сдавать вперед-назад!!!!!!!!!!! читай инструкции в авто...возле рычага переключения..а раздатка почти вечна...я бы устранил ваши проблемы...но боюсь живу в другой стране....так что не бойтесь снимите автомат 6 болтов по 6-гранник по моему на 8мм...стопорное кольцо с вала шруса...надо две отвертки...но не ставить кольцо назад..купить нормальный стопор с ушами под съемник..у нас 7 р 50 коп...и потянуть на себя хаб.....за хабом будут два узла "тормоз АиБ"...сидели на трубе....там есть выступ "зуб"..если он погнут или сломан...замена....или ремонт....могу оставить номер телефона и полностью проконсультировать по этому узлу...я не ботаник...я генетик!!!! Завтра же попробую, большое спасибо.
Веталь Опубликовано 30 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2008 Завтра же попробую, большое спасибо. может возникнуть проблема....снятия хаба....если не выключен полный привод....надо снимать оба....один должен сойти свободно...второй который закушен может не слазить..надо поддомкратить и покрутить колесо туда сюда...
Lone wolf Опубликовано 31 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2008 а вот на автоматах нельзя сдавать вперед-назад!!!!!!!!!!! читай инструкции в авто...возле рычага переключения.. вопрос такой нескромный(по японски просто читать не умею) у меня тоже стоят автоматы, и на предидущей стояли, и постоянно сдаю назад чтоб мост отключить..... почему нельзя назад-вперёд????
Веталь Опубликовано 31 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2008 вопрос такой нескромный(по японски просто читать не умею) у меня тоже стоят автоматы, и на предидущей стояли, и постоянно сдаю назад чтоб мост отключить..... почему нельзя назад-вперёд???? при смене направления движения даже с включенным полным приводом хабы выключаются....а затем опять включаются....и если автомобиль застрял то дергание вперед назад всегда вкючает в себя оба процесса...застряли при движении вперед...заднюю назад...выключение-включение...вперед...опять выключение-включение...если вы ехали назад на полном...выключить полный и поехать вперед пару метров хабы выключатся...
stranger Опубликовано 31 июля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 31 июля, 2008 Всё оказалось не так страшно. Всего навсего слетел тросик ведущий от рычага к раздатке, хабы остались целыми.
Веталь Опубликовано 1 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2008 Всё оказалось не так страшно. Всего навсего слетел тросик ведущий от рычага к раздатке, хабы остались целыми. нет худа без добра.....мелочь а сколько попутно узнал полезного.... а вообщето там должен стоять стопор, который приятствует тому что бы он слетал....если его нет можно изпользовать канцелярскую срепку!
Shalkar Опубликовано 6 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2008 Уважаемый Веталь. Прошу Вас помочь. Машина Delica 4m40. При отключении передка контролька все время моргает. Передний мост отключается, но жуткий дискомфорт. Спасибо за помощь.
Веталь Опубликовано 6 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2008 Уважаемый Веталь. Прошу Вас помочь. Машина Delica 4m40. При отключении передка контролька все время моргает. Передний мост отключается, но жуткий дискомфорт. Спасибо за помощь. там лягушка...вернее две...рядом...проблемы в них.....бойся горящей лампочки "ДАВЛЕНИе МАСЛА"...остальное полезное возбуждение психики...
Shalkar Опубликовано 12 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2008 там лягушка...вернее две...рядом...проблемы в них.....бойся горящей лампочки "ДАВЛЕНИе МАСЛА"...остальное полезное возбуждение психики... Заменить эти лягушки надо? Вскрытие требуется?
