BlackB Опубликовано 27 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2008 После поездки в Приморье перестали гореть лампы 2wd и 4wd хотя до этого все работало. Лампочки поменяны. На темы с мигающими лампочками просьба не тыкать - вопрос не тот. не горит лампа 2wd даже - грустно смотреть на пустую панель. Хотя при блокировке диффа желтая лампа загорается.
Roxer Опубликовано 27 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2008 Датчики? Кстати, лампочка задних колес запитана по моему вообще без всяких датчиков. Какой смысл? Она всегда светится...
-=MAXDIE=- Опубликовано 28 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2008 Кстати, лампочка задних колес запитана по моему вообще без всяких датчиков.Какой смысл? Она всегда светится... Ага. Может, просто снять панель и посмотреть контакты? ИМХО, вскрытие всё покажет.
Garre_kiv Опубликовано 27 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2009 Эта проблемма в обрыве одного проводка на датчике или на комутационных разъемах, случилась таже проблемма , при обрыве проводка не горит и индикация заднего моста и переднего при включении. Фото датчиков и разъемов добалю позже.
Garre_kiv Опубликовано 28 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2009 Вот датчики на раздатке с верху с правой стороны , а разъем с лева в районе радиатора заднего кондиционера. На фото виден оборванный провод из за которого у меня не горели лампы индикации заднего и при включении переднего моста. Ответную часть с разъема уже снял, так как провод был оборван под самый разъем и на месте было трудно припоять обратно. Востановил соединение и все работает. Это для Булки, на Кирпиче болезьнь схожая только там из за расположения датчиков на раздатке с низу провода очень часто обрывает. 1
