Обогрев заднего стекла
Пожалуйста, уже какой раз прошу - смотри уже имеющиеся темы на форуме, прежде чем создавать свои.
Про задний обогрев перенёс сюда: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/517-obogrev-zadnego-stekla/page__view__findpost__p__180246
Последнее китайское предупреждение! :)
Честное слово, поиском пользовался, и не нашел этой темы, даже брату сказал, что темы такой не нашел, будем создавать свою, кстати, это он меня терроризировал узнай что с подогревом :rolleyes:
  • 3 года спустя...
  • Ответов 55
Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой? Разболтался выключатель подогрева заднего стекла: то включится, то не включится. Разобрал, а он весь разломанный. Где склеил, где мелкими штифтами скрепил. Поставил на место. Через некоторое время обратил внимание, что перестал работать подогрев заднего стекла. Плюнул на это дело и проездил год. сейчас решил разобраться. Вынул выключатель из фишки и стал прозванивать контакты в фишке. Я не большой знаток в электрике, но все же увидел, что под напряжением находятся не те клемы, которые должны быть. Да и проводимость контактов этой фишки тоже не соответствует написанному в умной книжке. Не знаю, в чем дело. Где-то должно располагаться реле. Может быть в нем причина. Но пока его найти не сумел. Нити на стекле даже и смотреть не стал, так как туда и напруга не должна поступать, коль на выключатель неправильно подается напряжение. Помогите, друзья, разобраться чайнику.
@Kostya-Chao, купи на разборке целый и не парься. Если нет под боком -- закажи из владивостока.
То, что не соответствует -- неправда. Попробуй зеркально перевернуть нумерацию контактов. Есть такая особенность у этой книги (точнее, у японцев, которые рисовали схемы) -- разъёмы на рисунках расположены не той стороной, с которой мы привыкли смотреть.
Да нет, по поводу контактов действительно у меня что-то не так. Я у товарища на таком же авто проверил фишку. У него напруга только на один контакт подается. И только при включенном зажигании. А у меня напруга без включенного зажигания на двух контактах. Причем на других. Вот и вспоминаю, что я такого делал, чтобы что-то повредить или замкнуть. Грешу на реле. Завтра попробую его найти. Хотя все-равно не знаю, как его проверить. А разборок у нас на Чукотке, к сожалению, нет.
@dmig,
посмотри на регион, из которого пришел запрос... Там с доставкой все очень сложно и дорого.
@Kostya-Chao,
Может и реле но, скорее всего вопрос именно в выключателе, или в отсутствующей массе.
Все клавиши/выключатели очень похожи по размерам. Возможно, попадется что то в местных магазинах.
Логика работы простейшая включено/выключено.
По поводу заказать с разборки - продумай, но цена и сроки с учетом географического расположения может оказаться неадекватной.
Выключатель после моего ремонта исправен. Ведь там все элементарно просто. Я его тоже проверил на машине товарища. Проблема кроется где-то до выключателя. А вот в чем, как раз и вопрос.
