На днях преобрел булку ) Люк в пассажирском салоне был разбит и я его решил заменить! Купил б.ушный оригинал и начал. ставить! Проблем с установкой не возникло, только когда я прекрепил обшивку и начал ставить плафон мне не хватило провода чтобы подключить этот плафон (на котором много кнопок и лампочек) не откинув клемы от АКБ я обрезал эти провода чтобы их нарастить и тут у меня замаргала сигналка, в итоге свет в салоне не работает, сигналка не берет под охрану, только открывает и закрывает ц.замок, не работают часы, и постояно сбивается пробег, когда машина работает сигналка под охрану бертся, и еще как заводишь авто так сразу включается кондиционер, короче как будто у нее постояно обнуляется память! Проверил предохранители, все целы, может быть какая-нибудь реле, только смотрел схемы реле и предохранителей отвечающее за такое нет! Помогите пожалуйста! :unsure:
К электрику тебе дружище надо! :driver:
Интересная фигня.....ставил люк.На кой ты провода резал?Плафон чтоли другой ставил?Почему провода не хватило?Опиши поподробнее!Какие провода резал? Если только на плафон то там всего два(+)один от дверей работает,а другой постоянный.Если замкнул их на "массу" то значит ищи предохранитель,скорее всего который под капотом стоит,а может ещё и который в салоне стоит за часы отвечает,по моему...вообщем если не справишься звони,будем думать...
Там только два провода было! Резал потомучто когда поставил нвый люк этот провод не вытенул и он у меня запуталя.
значит ищи в предохранителях(в салоне и под капотом),вытащи все или прозвони.
П.С. насчет излишнего цитирования почитай,а то получишь предупреждение за нарушение.
