Амортизаторы для перевозки грузов и лифта кирпичика
Пришло время перетряхнуть ходовку и менять аммортизаторы, попутно собираюсь:
- сделать лифт + 2-3 дюйма
- усилить задние рессоры для перевозки грузов
Эксплуатация авто такова:
1. Регулярно загружается грузом массой 1000-1200 кг.
2. Планируется частая буксировка прицепа с авто на нем.
3. Активное лето с "прохватом" по грунтовке в 200-400 км. с полным салоном народа и барахла для путешествий по труднопроходимой местности.
Какие амортизаторы предпочтительнее?
Больше волнуюсь за задние, перед не сильно беспокоит, думаю сток пока оставить, но рассмотрю предложения также и по их замене.
я себе поставил задние от газели..газомасл... нареканий нет..и цена приемлима 500р
Из того, что ближе и понятнее-9кин себе от сафаря ставил однако. Я крузаковские ,только сверху у них были шпильки-пришлось переварить уши от родных. И немного переделать нижние кронштейны на балке.
Себе недавно поставил на зад газомасляные "Плаза" от Газели, по размерам в сжатом/расжатом состоянии, один в один как штатные, только диаметр амморта больше ~ в 2 раза. Пока доволен как слон :)
Прошу обратить внимание на то, что авто будет лифтоваться и смысла ставить что-то типа стока нет, дабы потом не точить проставки и т.д., все равно новое покупать.
По поводу газели, мало того что я не знаю куда бежать за ними))) так я еще и не особо доверяю русской технике в принципе...
А в отношении крузера и сафаря, я сомневаюсь что они подойдут в данной ситуации.
Делика Байкал поставил себе на зад от 80-го Кукурузера, может он чего подскажет?
Блин. Что за " муки творчества"
Если аморт расчитан на машину массой 3-4 тонны. то 2тонны+ 1тона груза. оне ДОЛЖНЫ выдерживать.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...60&start=60
Блин... если они такие хорошие, то я только за, но где их взять?
Кто может помочь с их приобретением? 500 р. за 1 шт. стоят?
Сафаровские и крузеровские длинее штатных примерно на 5-6 см. тобиш как раз подходят для авто с лифтом по креплению Сафаровские с верху и с низу ухо у крузака с верху шток с низу ухо. По нагрузкам по крузаку не скажу а по сафару машина идет весом около 3х тонн + пассажиры и груз итого около 4х тонн. Делика 2 тонны + пассажиры + груз итог 3-3,5 тонны так что еще и запас остается. Если есть желание то есть усиленные для данных джипов. У самого стоят на задке Сафаровские полет отличный машина по грунту идет как вкопанная мост не разбалтывает
Проанализировав вопрос веса с каталогам по вышеуказанным авто пришел к выводу:
- моя делика 1630 кг.
- сафари дизель в среднем около 2150 кг. - зависит от комплектации
- крузер дизель также в зависимости от комплектации в среднем около 2200 кг.
При этом загрузка обоих джипов согласно биркам на задней части 350 кг., т.е. в принципе это мой вариант))
Позже буду пробовать, т.к. как раз под рукой есть почти новые усиленные Rancho от ленда.
P.S. У делики и лэнда заводской клиренс одинаковый - 210 мм., у сафари 220 мм.
