ездил по помойкам - порвал пару проводов идущую на нижнюю левую тумнку (шамоник). спаял провода-не горят туманки. предохранители целы! никак не могу разобраться что и откуда там берётся. на реле туманок (почемуто БОШ) приходит около 9В, кароче полтергейст какой то...
Изменено пользователем alex76
У меня тоже вопрос... Хотел поменять лампу в туманке, а как кожух снять не понял. Туманка на кенгуре булка 1995г.в Хелп!!!
Кожух ,я так понимаю с надписью, просто защелкивается.Снимается соответственно отверткой между корпусом фары и кожухом. Под ним три винта.
Я пробовал но как то боязно сломать, я ее и в проаво и влево,никак. А где эти защелки с двух сторон или с четырех по кругу? или снимается вся фара и с торца выкручивается лампочка!!! Если можно поподробней для валенка!!!! :search:
Где находятся защелки не понял- у меня эти кожухи уже не держатся(привязываю проволокой). Но подцеплять лучше с внешних сторон, где выступают ребра жесткости.Сломать их кстати очень трудно,пластмасса офигенная. Мне 21099 в нее въезжала: свою фару об низ кенгура разбила, а капот выгнуля как раз об противотуманку и почти ничего.
Фару снять. Кожух повернуть против часовой стрелки с усилием или подцепить отверткой. Боковые винты ослабить, но на откручивать. Стекло с отражателем в руках. Лампочку не лапать.
Оптика может быть не штатная и возможны варианты. У меня PIAA.
При сборке желательно использовать герметик.
