black Опубликовано 16 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2006 При горячем пуске дёргается дизель(4М40) в чём проблема? Холодный заводится без проблем,холостые в норме,тяга вроде тоже нормальная.А при прогретом движке такое впечатление ,что подушки оторвёт? РЕ8W 4M40 1996г.
Garre_kiv Опубликовано 16 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2006 Гдето эта проблемма была описана, попробуй поиском и не только на нашем форуме, это зависит не от конкретного движка .
igorenya Опубликовано 31 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2006 Приезжает видимо у тебя плунжерная пара. Проверь давление ТНВД. Проверяется просто, можно не снимая. Процедура: Надо найти регулируемую форсунку (по давлению до 400-500 атм.), трубку, которцую можно вкрутить на место трубки на форсунку одним концом, а другим накрутить на регулируемую форсунку. Затем отсоеденить провода с клапана отсечки топлива, это чтоб машина не завелась. Крутим стартером. Заодно крутим регулятор давления на регулируемой форсунке пока она не начнёт отрабатывать. Как начала открываться, ставим форсунку на стенд и смотрим давление открытия.
5brat Опубликовано 13 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2006 Приезжает видимо у тебя плунжерная пара. Проверь давление ТНВД. Проверяется просто, можно не снимая. Процедура: Надо найти регулируемую форсунку (по давлению до 400-500 атм.), трубку, которцую можно вкрутить на место трубки на форсунку одним концом, а другим накрутить на регулируемую форсунку. Затем отсоеденить провода с клапана отсечки топлива, это чтоб машина не завелась. Крутим стартером. Заодно крутим регулятор давления на регулируемой форсунке пока она не начнёт отрабатывать. Как начала открываться, ставим форсунку на стенд и смотрим давление открытия. Доброговсем времени суток! Извини Игореня но если отсоединить + от клапана отсечки то и форсунку непрокачаешь! Это точно к гадалке неходи!
igorenya Опубликовано 30 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2007 Тем не менее давления на несколько оборотов хватает. Если такой метод не нравится, можешь не отсоединять. Ничего страшного не случится. Я просто рассказал о простом методе.
