Имеем обычный мост от кирпича, рессоры, барабаны, все как положено. Цель разбора - осмотр и измерение посадочных мест дифференциала редуктора.post-2552-1266417373,83_thumb.jpg
Тормозной барабан и площадка под рессору.
Редуктор. Загнутый вниз шланг - сапун.
Без проблем сняли барабаны. Два болтика М8, WD40, молоток. Далее откручиваем тормозные трубки и 4 гайки с обратной стороны тормозного щита. Выбиваем полуоси.
Полуось. Диаметр шлицевой части по верхушкам шлицов - 30.5 мм.
Диаметр по впадинам шлицов - приблизительно 28 мм.
Изменено пользователем Kost
У нас на разборке лежит мост в сборе от L-200 с полной блокировкой под рессоры с передаточным 4.9. Хожу вот смотрю на него-наверно надо забрать.
Для любителей считать болты. Их там 10. Кстати на большой шестерне редуктора также 10 болтов.
Вытащили редуктор. В чулке масло с водой.
Посадочный диаметр большой шестерни редуктора 124 мм.
На штангеле на самом деле 122 мм, но там дальше есть уступ как раз 1 мм, подлезть и измерить диаметр по нему без разбора редуктора невозможно.
Шлицов 28, можешь по фото пересчитать, видно вроде неплохо. Ты в теме про задний пневмоблок? Может чего созреет.
На мосту от л200 предпоследнего рессоры с низу ставятся, так что придется переваривать площадку под рессоры а так отличный вариант, передаточные по каталогу совпадаю(4,875).
GlebaCH, понятненько, думай. Дороговато конечно, но вещь нужная.
SNOIK, можно еще чулок перевернуть попробовать. А вот насчет передаточного непонятно, туда могли 4.9 поставить тоже, я точной информации не нашел, но такое отношение существует. Юра куда-то делся, видимо мост присматривает :)
задам здесь вопрос про задние мосты:
на какие машины ставили мосты с передаточным чилом 4,875 и заводской блокировкой.
сам знаю только что на прадики в 70-х кузовах. а еще?
GlebaCH, помоему на хайлюксы старые ставили мосты с блокировкой, на 2лт движках которые, и передаточное такое же вроде, над по каталогу уточнить.
Изменено пользователем SNOIK
  • 3 года спустя...
Я ставил на булку(маленький чулок) от пинина,4,875 херикал ЛСД..Все пуля в пулю,червячный,масло простое залил.Пришлось кардан покупать из за заднего фланца,переставил, что бы гайку хвостовика не откручивать на редукторе
