Petr87
Весь контент Petr87
  1. Сравни два каталога: булка - http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_space_gear/pe8w/hsnuf9/front-axle/front-axle-hub-drum/ кирпич - http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_star_wagon/p25w/srpt/front-axle/front-axle-hub-drum/ что заказывать?
  2. Девяткин, на схеме булки 32502c это болт которым крепится крышка, открутил я у себя такой и даже мерить не стал - факт что короткий для моей цели. Я опять в тупике...
  3. dragon, времени конечно прошло не мало, но все же, у тебя климат контроль и лампочки как в первом сообщении?
  4. Девяткин, буду устанавливать косые проставки с "крышкой" - общая толщина 40 мм., родной болт без головки 17 мм, итого получаем мне нужен болт 57 мм, так все же, какие мне брать?
  5. Девяткин, позиция 32502B на схеме?
  6. moulder, выточил токарь с обычного шестигранника, будем пробовать.
  7. С русским автопромом оказалось тяжело... Кто еще какие варианты предложит?
  8. Спасибо, поеду в магазин искать.
  9. Кто от чего болты подбирал для косых проставок под шаровые? Надо же покрепче что нибудь?!
  10. Вот и я решился на 2". Купил машину с усиленными пружинами и амортами от сафаря y60 + усиленные аморты спереди= почти 1". Сегодня поставил проставки под пружины 5 см. Мост висит на амортах (630мм в разжатом виде) и тормозные шланги натянуты-надо удлинить, т.к. уже был случай когда рвало верхнее ухо правого аморта, с поставками в таком случае я точно останусь без тормозов.
  11. Если опускать балки, то только все вместе!
  12. Купил машину с такими амортами+усиленные пружины+усиленные аморты и накрученные до середины торсы спереди=лифт почти 1" (хотя, иногда проезжая мимо стока думаешь что у меня все 2" при 235-75-15). Сейчас строю полноценный 2", пружины переносить не буду, поэтому в этой теме больше не пишу...
  13. У меня без переносов пружин и проставок (почти сток) рвало верхнее ухо аморта monroe m4469, сжатый 390мм, разжатый 620мм, что от Safari y60! При отсутствии стабилизатора...
