Установка ЦЗ сдвжной двери
Привет всем! Хочу рассказать немного об опыте установки ЦЗ на правую сдвиж.дверь на булке.
Началось всё с аварии и установки контрактной двери. А правых-то дверей не густо... Поставили от грузового недопривода.
На ней и обшивка попроще, и ЦЗ нет. Неудобно!!! Бегаешь вокруг машины и ключиком ее закрываешь....
В один прекрасный день мне это сильно надоело и я купил комплект замков, проводку, релюху...в общем все внутренности.
Но от левой естессно, с Приморья. На моей двери и отверстия под контактную группу отсутствовали. Взял я дрель, напильник, разметил по аналогу противоположного устройства и .........выпилил отверстие. Когда стал дорабатывать круглым напильником, обнаружил, что металл двойной, и что в Япии это было предусмотрено! Аккуратно сравнял мои неровные края металла с вторым заводским отверстием. Везуха! внизу и вверху приварены гайки крепежа! Попотел с точной разметкой, просверлил тонким сверлом отверстия и раззенковал их сверлом на 14. Попадание в яблочко!!!
Контактная левая группа переворачивается и встает как домой. Перед этим снял ее маму с кузова, оказывается они тоже перевернуты (правая-левая) и становятся парно. То есть так предусмотрено! Провода менять не надо. Очень порадовало!
С замками оказался полный пролет. Они левые и правые, есть маркировка. Мало того, перебрать их нереально. Думал на свои переставить выключатель (на 2-х заклепочках) - не тут-то было. На замках с ЦЗ есть планка для нажимания этого выключателя!
На фото отмеч.зеленой стрелкой
Так-же и на основном замке с доводчиком....Замки правые имеют зеленые фишки крепления тяг, левые - оранжевые. Это для тех, кто латинские буквы L & R не знают :)
Опечалило всё это.......стал думу думать. Решил проводку кинуть с двумя коробочками. Одно реле, а другое? Оказывается соленоид, который блокирует замок. Он тоже левый, блин... Решил перевернуть, так как крепеж симетричный. Фото забыл сделать.. Оказалось. он встает отлично, но тяга в перевернутом состояннии не достает до замка 15мм. (фото в этот пост уже не влазят, загружу в следующий). Взял лишнюю более длинную тяжку в барахле, погнул, обрезал и поставил. Замок ЗАРАБОТАЛ! Да, доводчик не работает, но теперь ЦЗ с ключа двери закрывает!
Остались левый замок  и блок механизма ручки. Если кому вдруг нужно, продаются. Я конечно поищу правые, но слабая надежда найти...
Вот такой отчет. Извините, если что-то непонятно написал.
А если ещё поставить электропривод дверей, то вообще здорово будет. ;)  Не задавался таким вопросом? Ведь есть такие мерсы и тд., даже на газельки существуют, может и на наши машинки можно что-то придумать?
На булках есть присоски!
Можно и электропривод. Но мне кажется на булке и так столько прибамбасов по электрике....из-за этого бедный гена часто загибается. Вот и у меня гене капец, недавно заказал контрактный. А еще в рестайл.бампере 4 дыры под туманки. Буду ставить, чтоб хоть вид был приличный... Не знаю потянет-ли электрика. От ламп соток давно отказался.
вот леха 222 как то мне дал прочитал про установку присоски (доводчика )на кирпичь и задумался
