anton.pr Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Мужики выручайте советом заказал кольца на двигатель g63b отправили кодльца фирмы tp .4 g63 сказали что подойдут. при установке обнаружил разницу верхних и нижних колец в 1милиметр соответственно кольца шириной 3 и 4 милиметра хотя канавки у поршня толщина 4мм. каждая по инструкции первое кольцо ставится на верх в канавку 4мм. а его ширина 3мм. соответственно 1 мм. нехватает. Правильно ли я все установил? Кто сталкивался с заменой колец ? Дайте совет правильный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White679 Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 (изменено) http://www.autowelt.ru/catalog_motor_994.html возможно кольца тебе продали от нового мотора, в ссылке варианты размеров колец (не все, до 1982 не охватывает каталог) а до 1982 прим еще толще кольца были покупай кольца по размерам своих старых я так понял их ширина должна быть 2-2-4 мм первым ставится маслосъемное оно на пакете не имеет никаких цифр только надписи типа OIL RING вторым то что на пакете подписано "2" последним ставится кольцо "1" соответственно № "1" первое от днища поршня и далее счет в сторону шатуна. ставятся меткой на кольце, к верху двигателя, к днищу поршня.. у фирмы Тр это "Т" или размер ремонтный в цифрах типа "050". замки по букварю разводятся в стороны. если маслосъемное в новом комплекте 3 мм то собирать с ним не следует - оно быстро развалится, очень, и потянет поршень и гильзу за собой. Изменено 1 марта, 2018 пользователем White679 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.pr Опубликовано 1 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Спасибо . 2 и 2 и 4 мне понятно. а вот сама канавка то есть глубина ее она на первом компрессионом кольце на 1 мм меньше? глубина кановки 4 мм а кольцо 3мм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.pr Опубликовано 1 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 вторая канавка глубина 4мм и кольцо 4мм. а на первом компрессионом нехватает 1 миллиметр . хотя зазор по гильзе цилиндра 0.5 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.pr Опубликовано 1 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 что делать оставлять так ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton.pr Опубликовано 1 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 а у меня целый милиметр почему то? даже выше допустимого значения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White679 Опубликовано 23 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 равномерно глубокая если - вряд ли это износ. под другое кольцо тогда. странное дело Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
