Не горят никакие индикаторы на приборной панеле, не заводится Delica Space Gear (носатая)
Всем здравствуйте! Подскажите куда можно копнуть? Ситуация следующая.
Делика носатая 4М40, сигналка StarLine B9. Вечером поставил на сигналку (до этого все было хорошо), утром попробовал завести машину с пульта (машина стояла прямо под окном, до нее метров 5-7), пульт просигнализировал, что нет связи с машиной (соответственно не завелась), вышел к машине на пульт никакой реакции, заметил, что не горит индикатор сигнализации, открыл ключом, сигналка даже не гугукнула (как-будто ее и не ставили на сигнализацию), попробовал завести ключом и тут началось самое интересное. При включении зажигания, загораются часы, печка, магнитола, в общем всё, но на приборной панели горит только индикатор заднего привода, мигает "передок", горит лампочка открытой двери и всё, все остальные индикаторы, в том числе и показатель километрожа не загораются, при попытки завести, силовое реле на свечи не щелкает, включил фары (светят нормально!), при попытке старта интенсивность свечения фар не меняется! Все предохранители проверил (под капотом и в салоне - все нормально). Может ли быть виновата сигналка? или все же, что-то с проводкой?
