Снятие панели приборов и замена лампочек
Опускаем руль вниз, рычаг коробки тоже в самое нижнее положение. Выдвигаем окантовку, отсоединяем разъёмы от кнопок
Четыре винта крепления.
Красным обведены загнувшиеся края воздуховодов. При установке окантовки назад, стоит расправить их, иначе воздух будет частично выходить под торпеду...
если снять кожух на рулевой колонке, то вся эта операция проходит легче, но тем не менее, при установке всеже следует внимательно отнестись к воздуховодам, чтобы они не загнулись и не замялись.
Изменено пользователем Roxer
Отсоединяем разъёмы от панели.
И вот она в наших руках...
Но у меня ещё и самая "рабочая" лампочка "D" не светилась, поэтому идем дальше...
Защелки крепящие стекло...
Опа, стекло и накладку сняли. Теперь нужно снять блок с лампами режимов коробки...
Чтобы снять лампочку, нужно аккуратно поддеть её, и снять вместе с резиновым "патроном"
Далее, ножки загибаем в отверстия для контактов платы
Собираем всё в обратном порядке...
Для протирки циферблатов приборов и стекла, удоно использовать салфетки для LCD мониторов. Они ывают мокрые и сухие. Хороши они тем, что не оставляют ворсинок, и очень мягкие. Хотя, все равно лучше не нажимать сильно.
  • Like 1
Естественно, что лампочка D всеобщая болезнь. Много ли мы ездим на R,2,L?
Кстати, там на одной фотке снята лампочка L. Дело в том, что тот раз, когда я фотал, был вторым, а до того, как, я просто вместо D поставил лампочку с L.
И ещё. Если использовать лампочки с подсветки панелей автомагнитол, то лучше выирать размером поольше (они бывают двух размеров). Маленькие лампочки не очень хороши тем, что если их вставить в резинку до упора, то она почти вся скрывается в ней. Приходится выставлять её немного, а это увеличивает длину ножек на которых она и будет держаться. А длинные ножки в условиях вибрации и замкнуться могут. Это не гут! И к тому же маленькие лампочки от панелей, светятся ярче чем родные (а те что побольше светятся потусклее). В любом случае, лучше на D, переставить лампочку с L, а уже вместо L, поставить такую. L включаем редко, да и к тому же яркая лампочка не даст забыть что включен "специфический" режим. А на D, она просто быстро задолбает своей яркостью...
  • Like 1
  • Thanks 1
