Frol28
Весь контент Frol28
  1. Я всё это понимаю. Получается что на участке одной длины 1 набирает скорость 60, а 2 - 75. И это было до перестановки мотора с коробасом, и остаётся после замены. Вот в этом то и проблема. Получается что в 1 что-то наколдовано, и как расколдовать я и спрашиваю. Пошёл спать, завтра переставлю мозги, отпишусь по результатам. Если кому какая мысль умная придёт в голову- пишите. С утра прочту и пойду в мастерскую.
  2. Спидометр показывает скорость 80, на больших колёсах соответственно скорость будет в реале больше, т.е. где то 85 км/ч. Так от этого ситуация становится ещё плачевнее.
  3. с колёсами ещё хужее будет понять данную ситуацию. на 1 сток, на 2- 31/10,5
  4. х. з. какое число, но на обоих машинах при скорости 80 км/ч обороты двигателя 2000.
  5. Мозги не трогал.
  6. Завтра планировал это сделать. Только есть вопрос: мозги от коробки поменяю, а от движка надо? И до перестановки агрегатов 4 передача была на обоих машинах.
  7. Если имеете в виду штекера на АКПП, то тоже всё на 5 раз проверено. А вот с мозгами ситуация ещё не проверена. Как это можно сделать?
  8. Мосты, тормоза в порядке. Как проверить колодки электрические на Акпп?
  9. Люди добрые подскажите, очень непонятная ситуация. Имеем две машины PE8W 1996 г. Первая, в дальнейшем 1, двигатель в порядке, компрессия 30, топливная полностью сделана неделю назад. Вторая, в дальнейшем 2, двигатель и топливная капремонт 3 года назад. 1 едет так себе 2 прет как танк, разгон быстрый, в горку идёт хорошо. На одном участке дороги, от точки "А" до точки "В" 2 набирает скорость 70 км/ч, 1- 60 км/ч. По причине невозможности реставрировать кузов на 2, меняю местами на машинах двигателя и коробки. А дальше начинается самое интересное и странное: 1 с двигателем от 2 едет так себе, а 2 с двигателем от 1 прёт как танк. При этом на 1 перестала включаться 4 передача. В чём может быть причина ?
  10. Всем привет. Может надо кому? комплект новой резины GT Radial Savero WT 235/75/15 на деликовских дисках . Накачены, отбалансированы. Пробег от Новосиба до Барнаула, и по городу пару дней, км 500 примерно. 22 т. р. 9833823750
  11. Если тебе твой старый не нужен, то отправь пожалуйста. Телефон черкни для связи.
  12. Понятно. Спасибо. Буду брать САТ.
  13. Спасибо, но есть пара вопросов. Если втулка треснутая, можно ли его ставить? Долго ходит, и ходит ли вообще китайский? Китайский, это который "SAT"?
  14. Есть у кого шкив на коленвал 4М40?
  15. Знаю одно доброе местечко в райне Каракола, с озёрами прошу не путать. Когда намечается выезд?
  16. Да хрен его знает, может и к вам. Ну а вообще, вроде как и в барнауле кто то есть.
  17. Уважаемые барнаульцы, мож замутим на выходных какую-нибудь рыбалку, или шашлык?
  18. melez А у меня вроде как пластик снизу и верх тряпочный сверху заодно идут.
  19. Что-то с первой попытки не получилось. Дубль два. Извиняюсь, если что не так написал. Просто с весны по осень я живу в деревне, интернета нет. Сейчас нажожусь в городе, и пытаюсь выяснить кто когда куда поедет. Может быть у меня получется вырваться, хоть до Горного.
  20. Кто-нибудь, обозначьте пожалуйста конкретно дату выезда и место встречи для барнаульской диаспоры!
  21. Если есть возможность, прихвати обшивку передних дверей, у меня уже до дыр протёрта. В случае невозможности поехать в горы, заберу на Бийском своротке.
