dragon
Весь контент dragon
Может я чего не понимаю, но в 16 клапаннике на булке нет трамблера (он не помещается физически ) вместо него с задней стороны заглушка (которая частенько сопливит маслом). Есть распределитель, который ставится спереди, так вот никаких пластин приводов - есть корпус распределителя в сборе + крышка и бегунок, больше деталей отдельных нет.
Это ты так думаешь, там барометрическому датчику хана, он погоду на Марсе показывать начинает
Один отстрел во впуск и попандос на 800баксов. Либо можно забыть о нормальной езде на бензине.
Да , по кондиционерам есть нюансы, не все они одинаково работают. Основные моменты при выборе - это ERR и COP эти 2 величины показывают насколько эффективно агрегат греет/холодит Energy Efficiency Ratio - холод Coefficient of Performance –теплово так http://www.tehnikabit.ru/product/split-sistema-nastennyj-kondicioner-toshiba-ras-07pkvp-ndras-07pavp-nd/ COP=5.68 , то есть на 440 Ватт затраченных в комнату поступит 2500Ватт
Всего 100м/2 дома из Супертермо 38 прогревает до -15 спокойно один кондиционер , потребляющий 1.3кВатт. (После -15 кондиционер перестаёт нормально обогревать), на этот случай газовый конденсационный котел с теплым полом на минимуме +28- +30 градусов теплоносителя на вполне одним 50л баллоном около 4-5 дней обогревать.Килограмм газа дает около 13кВатт/ч , это на самом деле дофига, главное не топить улицу, а по максимуму это тепло в дом засовывать.
Это не обязательно, один слой делаешь вместе с таджиком, второй слой делаешь с таджиком , потом таджик делает как сказано. Прогверенно, ничего сложного, таджикам материал нравится, работают аккуратно. Русских(Украинцев) я бы не рассматривал, кончается всё плохо - с криками "я 30 лет каменщик ты меня не учи" - сделает всё через ЖОПУ угробив материал
В телеке заказная реклама. Нормальные они, и нагрузку держат гораздо выше пеноблоков на уровне заявленных 75кг/см2 , ну и самое главное - постоянный показатель теплового сопротивления. На стройке (что в сюжете) каменщика надо расстрелять, он пористый кирпич вперемешку с простым забутовочным клал, слой цемента бешенный ,ни дозатор раствора ни сетка не используется , раствор в боковых швах, да ещё кое где кирпич боком, это вообще ахтунг. Одним словом мартышка и очки, долбаки хотябы инструкцию по работе с блоками почитали-бы. Вот ответ антирекламе
@Луничев Алексей, http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/356-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-check-engine-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5/page__st__100__p__568282#entry568282
@Павел Ф, Давай так по скромному Цена на газ на сегодня 19.8 , цена на 92 бензин 32.4 стоимость установки вместе с оборудованием около 80000р 20ка за установку, Мозги+4 форсунки 20-25 + монтажный набор и баллон. Расход на газу будет по трассе 16-18 , в горде 20ки, . на 92 са 12-13 гоорд 15-17 http://gaz-nafig.narod.ru/gaz/gaz.htm
Почему так решил? Посты 2 и 3 тебе не нравятся?
@dmig, По прочности прилипания, что серый абро, что перматекс практически не уступают стекольному, в добавок маслостойкие. Но от очистителя набухают и их можно счистить.
Очиститель тормозов Permatex , только сначала на маленьком кусочке проверь не поедет ли лак/ краска. Нормальные ЛКП нормально переживают, но если машина непойми чем перекрашена, может и краску отмыть
@Drual, Эта книга - официальный ServiceManual от Mitsubishi Motors Corporation - дилерские руководства по ремонту и техобслуживанию, которые выпускались в бумажном виде до 2006 года в последующем более новые сервис мануалы стали электронными в составе дилерского АПК/ПО Mitsubishi Multi Use Tester (MUT) http://rutracker.org...c.php?t=3878960 В электронном виде Delica/Spacegear уже не попала, как снятая с производства PS Кроме того на каждой странице мануалов стоит копирайт MMC , на сканах книжки по моторам стоит - Printed in Japan , В сервис мануале по SpaceGear вполне подробно в файле CHASSIS_11 , описываются бензиновые моторы которые ставились именно на булки.
Никаких перемешек. Начиная с 407 страницы (раздел 11F) , идет только по этому двигателю (модификации) выбрать страницу DOHC/SOHC 8клапанов или 16 не должно составить труда и никаких китайцев, тем более у китайцев нет лицензии на 6G , который в этом мануале тоже присутствует. Знания английского особо не требуется. Достаточно того, что каждая иллюстрация содержит детали , которые пронумерованы. Номер детали соответствует порядковому при разборке, сборка в обратном порядке, все усилия также указаны на иллюстрациях.
@Drual, Ты про какую ссылку? Я тут вижу только свою, а там полный сервис мануал по всем 4G64
Непонятна связь бензиновых форсунок и газа. Газ поступает через отдельные форсунки, бензиновые в это время не работают. Газ 4 (5) поколения жрет не больше чем бензин, а иногда и меньше. Мощность - да падает, но не в 2 раза
