olegator
Весь контент olegator
Сначала искал семь отличий чуть ли не с микроскопом, потом свозил к ребятам для уверености,померяли нутрометром, вроде сошлось.Все затянул,проворачивается,но кажется как то туговато.
Спасибо за оперативность,что то я поторопился,но еще можно все исправить.
Капиталю движок 4д56,при установке шатунных крышек,возможно перепутал крышки 2,3,цилиндра,чем это чревато,может какие то метки там есть.
Лягуха тоже не качала, когда ее разбрал, под лепестком оказались куски ржавчины, поэтому клапан не работал.
Попробуй под машиной вручную тяги потыркать на коробке,тросики сдернуть надо.Если не поможет тогда в коробку лезть надо.А так у меня тросики замерзали обычно.
Маленькая коробочка связана с центральным замком, у меня похоже она накрылась, сейчас закрываю, открываю ключом.
Если тросик непорван, останавливается спидометр между девятками и нолями, просто помочь цифрам продвинутся на ноли.Второй раз так делаю,помогает.
Защелки не приклеено.Снимается просто,начнешь разбирать все увидишь.
Ура, заработали габариты. Так и оказалось плохая пайка. Varyag cпасибо.
- 14 ответов
- габ
- ариты электрика
(и ещё 4 )
C тегом:
Буквально вчера такую же проблемку вылечил, снял весь прибор(5минут чтобы снять) снял стекло аккуратно подтолкнул цифры, подставил шуруповерт с битой вместо тросика спидометра покрутил минуту,две все заработало.
вскрытие ничего дало, все целое, провода не отпаялись. Габариты так и не горят, с туманками работают, так и ездю пока.g] [attachment=73395:IMG_20151128_195404.jp
- 14 ответов
- габ
- ариты электрика
(и ещё 4 )
C тегом:
Ссылочка полезная, для тех кто еще не наступил на грабли. Симптомы сходятся.
Вскрытие покажет, вот только найду гараж теплый.
Саша спасибо,проверка маслом подняла компрессию очков на 5.Насчет проверки воздухом,нет компрессора под рукой.
Башка новая стоит,клапана уже раз пять регулировал,не могу понять куда усаживаются, на двух уже резьбы не хватает гайки снизу закрутить пришлось. Сегодня первый заморозок -12.не завелся.
Такая же фигня случилась, пока не разобрался.
- 14 ответов
- габ
- ариты электрика
(и ещё 4 )
C тегом:
Тоже мерял компрессию, 19,20,21,19,похоже попал на замену колец, в лучшем случае. Колечки какие заказывать кто подскажет.
Аналогичная проблема на кирпиче, с туманкми работает подсветка и габариты, когда просто ближний, подсветка с габаритами не пашут.
Магазинов десять обошел,только по вину ищут на делику и все под заказ,от5до14дней.Думал быстрей найти,с какого нибудь хундая,но просят вин код. Советские не рекомендуют ставить.
Ситуация такая,перестала включатся 4я передача(мкпп).Открутил нижний люк коробки,масла нет,6000т.км.назад было в норме.Полно стружки бронзовой. При разборке оказалось,синхрон 4й передачи в хлам, разбило подшипник первичного вала, второй подшипник в маховике,и сальник маленький.Коробку перебрали, синхрон взяли с H-100,вот подшипники и сальник не знаю номера,может кто подскажет.
Классный домик,такой же хочу и палатки будут не нужны.
