Весь контент Steel Rat 77
Я крутящиеся сиденья среднего ряда вылечил от люфта, вырезав из канистры из под масла прокладку-кольцо. Внутренний диаметр соответствует диаметру трубы которая на основании , ширина кольца сантиметра два, толщина 1.5-2 мм. Делал из того что было под рукой , поэтому вращаются туговато, но если есть возможность варьировать толщину прокладок и подольше повозится с регулировками, то можно добиться лучшего результата. Кресла пришлось разбирать полностью.
Линзы в четырёхглазке.
Умер 406-й год назад. Движок был с маршрутки откапиталенный, с новой башкой,похоже пытались найти причину газов в системе охлаждения. а нужно было опрессовать блок . тогда выявили бы микротрещины на стенках цилиндров. Похоже , что мотор был офигенно перегрет и залит холодной водой. Чуть раньше начала сыпаться коробка, развалился какой-то подшипник. Поломка не из-за скрещивания с неродным мотором, все знают что коробас на кирпиче не самое сильное звено. Сейчас тот кирпич разобран до голого кузова и ждёт когда я определюсь какое у него будет сердце. Кузов не гнилой , хотел и его до ума довести попутно.
"Два Ствола" с Марком Уолбергом и Дензелом Вашингтоном -- крутяк.
Теперь понял. Только не ясно зачем ЛСД в межосевой диф или речь о Фуллтаймах?
При таком раскладе и с "заваркой" с места не двинешся
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/user/8044-ylykitkan/. Привет ! На К. Маркса перед Труда , 01.10 часов в семь , ты меня догнал. Я вообще часто тебя вижу, но я обычно то на газели, то на КАМАЗе.
@Alex/S, привет , это мое сообщение не про тебя случайно? Отправлено 28 Май 2013 - 20:39 citrovod, нет , сколько гоняю в Москву ещё ни разу не удалось поговорить с кем либо из деликаводов по рации, на прошлой неделе был в Александрове-- навстречу Делика коричневая лайт-руф булка , вижу антенна Си-Бишная, я ему кричу, а в ответ тишина, а гоняться за ним на Камазе как-то не очень получается .
@ruslan, Сергей наш человек, знает многих уральских форумчан лично, здесь на форуме зареган под ником sergov , хотя на форуме бывает по необходимости. Предпочитает живое общение, бывает на деликовках. А поговорили мало , так может из-за того, что я торопился на погрузку.
Был недавно в Екате. Заметил "кирпичика" , познакомился с владельцем. Сергей был занят ремонтом японского грузовика, поболтали пять минут и я поехал дальше.
@DeferatO, Спасибо.
Кстати о наклейках. На этой или на следующей неделе буду в Москве и области , где их можно раздобыть?
@Pavel_delika, привет! А я за грузовиком шел впритык и поздно тебя заметил, среагировать не успел. Я сегодня приехал домой, отпуск ( если две недели можно так назвать) пролетел как один день, да и то половина за баранкой. А завтра опять за руль и в дорогу , но камазисту деликаводы сигналить уже не будут))).
В Геленджике замечена 180тер 197 рег зеленая булка со шноркелем и багажником , возле в аквапарка " Золотая Бухта" , за рулем бородатый дядька . Привет.
Доехал до Анапы, по пути встретил всего две делики. Одну ночью в районе Белой Калитвы на ремонте моста L 300 c багажником типа Thule 199 регион , вторая булка зеленая в Краснодарском крае местная - он мне посигналил , а я не успел ответить , наверное сказалась усталость от дороги. А еще парняга ,на Аутлендере вроде, в районе Волгограда по рации крикнул " лучше нету велика чем мицубиси Делика", было приятно услышать и я конечно согласился в ответ.
"Джек Покоритель Великанов" -- нормальная сказка для семейного просмотра с детьми.
Причина скорее всего вот в этом контакте, замок разобрать можно -это описано здесь на форуме ( http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/23794-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%8f-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/ ) - если этот "папа" отгнил, то можно припаять и собрать обратно. Можно сдёрнуть с него провод заизолировать и забыть, но не будет работать лампа "gate unlock", я например так и сделал до поры пока не найду другой замок.
@citrovod, нет , сколько гоняю в Москву ещё ни разу не удалось поговорить с кем либо из деликаводов по рации, на прошлой неделе был в Александрове-- навстречу Делика коричневая лайт-руф булка , вижу антенна Си-Бишная, я ему кричу, а в ответ тишина, а гоняться за ним на Камазе как-то не очень получается .
Ребят , а чья тёмная "булочка" с наклейкой , рацией стоит возле запчстей на Минском шоссе в рабочее время? Иногда проезжаю мимо в Одинцово на погрузку,то времени нет остановиться да зайти пообщаться, то Камаз припарковть негде, а обратно еду-- уже нет её.
Может массировать контакт замка задней двери , который отвечет за лампочку gate unlock , в замке папа может отгнить или же просто погнуться от натяжения провода и задевать корпус замка - тогда и загорается лмпочка дверей и подсветка подножки.
Я на днях тоже осуществил переделку, но эти болты открутил нормально ,ничего не сверля, через отверстие для лампочки. Сначала выкрутил регулировочные болты , затем открутил эти два винтика. Я не стал наращивать перегородку , т.к. в стоке линзы были не по центру фары, а смещены вверх , поэтому я спилил перегородку, и после сборки и настройки линзы стоят прямо по центру. Пилил вот по такой схеме линия А- как было, В- после напильника.
