CookRoach
Весь контент CookRoach
Граждане хабаровчане и им сочувствующие! Думаю имеет смысл делиться мнениями по работе СТО, различных магазинов, автозаправок и автокомплексов. Кто может порекомендовать СТО по ходовке? В свою очередь по теме могу сказать следующее: 1. Кузов делал на новом СТО на Степной (перед Молотком) - убирал коцку на задней двери. Сделано хорошо - претензий никаких, цвет подобран тоже хорошо. 2. Менял головку ГБЦ на СТО в районе въезда в Матвеевку. Замечаний нет. 3. Ходовку делал на СТО на Металлистов. Не советую - то одно не доделают, то другое. Смененная рулевая рейка проходила 9 месяцев. Ремонт передних суппортов рассыпался за 2 месяца. раскрутка сайтов
АЯЙЙЯЙ! АЙ-ЯЙ-ЯЙ! НИЗЗЗЗЯЯЯЯЯЯ! раскрутка сайтов
Примерно 20 числа июля раскрутка сайтов
Делика квартира на двоих. На четверых маловато будет. Бюджетные варианты для меня это домик примерно 25 рублей за 10 дней. раскрутка сайтов
Граждане приморцы! Кто может порекомендовать базу отдыха в районе Находки, Врангеля или съемную квартиру в этих районах бюджетного варианта? раскрутка сайтов
У меня кроме этого при включении 4 вд начал выть подшипник. Да и датчик видимо придется покупать. Масляный оригинальный в Железяке 2400. раскрутка сайтов
Ну это только на СТО. На ближайший период тугриков нету - израсходовал на родимую. 38 рублей на ремонт движка, 3 рубля на смену масла, 4,6 на ОСАГО. Как то так! А пива тоже хочется. раскрутка сайтов
Да мне тоже вроде не мешает, но как-то настораживает. раскрутка сайтов А эта эпидемия на сам мост не переходит? раскрутка сайтов
Нужно: фольга, картошка, соль, перец. Картошку моем, ЦАРАПАЕМ ножом вдоль на глубину 2-4 мм через 10 мм, солим, перчим и заворачиваем в фольгу. Можно добавить тонкий кусочек сала. Запекаем в углях. Едим со шкурой. Косатка (сом) на решетке: Косатка (сом, если крупный - режем вдоль) , соль, перец черный. 2-3 часа солится. Жарим на углях. Холодец. Варим рыбу с костями и черный перец горошком 40% рыбы и 60% воды (можно с головами, но без жабр!) через 10 минут аккуратно вытаскиваем мякоть (если рыба не костлявая), далее варим пока хватит терпения (минимум 40 минут), добавляем воду по мере выкипания. За 15 минут до готовности добавляем морковку резаную, молотый черный перец, лавровый лист. Фильтруем через марлю. Заливаем филе. Ждем до утра и едим с похмелья.. раскрутка сайтов
Возможно эта тема здесь уже рассматривалась, но я ее не нашел. Прошу сильно не стрелять из рогатки. Проблема в том что при движении в режиме 2 вд мигает лампа индикации режима. Говорят, что это связано с неисправностью датчика АКПП. Кто сталкивался прошу бесплатно проконсультировать раскрутка сайтов
1. Юрий 2. Хабаровск, Топограф 3. 89147776635 4. 5. Преподаватель техшколы 6. Погуглил раскрутка сайтов
Можно. Но негде. Гараж не позволяет - размер не XXXL
@Garre_kiv, Вот и у меня, видать, такая клиника. Мысли про головку изначально были. Симптомы проявились резко. С утра еще все было в тонусе, а через 2 часа езды пришел ездец. Вопрос знатокам: а сколько будет стоить смена головки? В восточных регионах ессно.
@Shadow from Omsk, Думаю - не тот случай. Масло не ест совсем. Замену сделал в мае, до ноября уровень не менялся. Масляного тумана нет. Есть дым при открытой заправочной горловине при скоростях более 60.
Клянусь лысеющей головой президента! Крышка алюминиевая, примерно в 2 раза больше, чем на 5А-FE (был у меня Спринтер). Радиатор родной, в комплекте с вентилятором итп. Двигатель правда не 1996 года, а 1994. Антифроиз у всех должен заливаться через расширительный, ИМХО. Сэнкс. Буду пробовать, но выхлопу нареканий нет. Глушитель сухой, дымления нет никакого.
В каком смысле? Уровень нормальный. Он у меня вообще без долива работает Почему же? Очень даже есть! В гору не греется. Про масло пока не скажу - машину из гаража уже месяц не вытаскивал.
Требуется хелп. Кто сталкивался с такой проблемой: При скорости около 100 км\ч появился легкий посторонний шум в двигателе. Через некоторое время появился отчетливый запах горелого масла. После остановки обнаружен незначительный выброс масла, при открытой заправочной горловине - идет дым от перегретого масла. Незначительный выброс тосола. После остывания двигателя при скорости до ~ 60 км\час полет нормальный. При большей скорости идет нагрев масла. Датчик температуры на панели перегрева не показывает (датчик исправен). Шум в двигателе практически не ощущается. Это трещина головки или прогар прокладки?
